probleem subwoofriga.
Linksti
Postitus Postitas Linksti »
asi selline et kui muss mängib normaalse helivaljususega tõõtab kõik korralikult aga kui paned kõvemaks siis mingi aja pärast kaob supakas tagant ära ja kui maki välja lükkad ja siis uuesti sisse paned on kõik jälle norm korraks. :evil: .supakas on 1400w sony x-plod ja võim on mac -400 w rms 4 oomi peal.äkki on võim liiga lahja. :shock:
Heigo72
Postitus Postitas Heigo72 »
Võimu kaitse lülitab võimu tagant ära .
Kas võim lahja või hakkab tuksi minema , see kindel.
Otsin uut autot
Linksti
järelikult lahja sest ostsime selle eelmine nädal
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Heigo72 kirjutas:Võimu kaitse lülitab võimu tagant ära .
Kunagi oli mull ka sama viga asi selle et võim lahja ja siis tekib sellinne probleem :roll:
Zhaft
Postitus Postitas Zhaft »
võim kindlasti lahja. sellega võid oma supaka sisse ka kõrvetada.
Linksti
aga palju see rms peaks siis olema 4-oomi peal
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
umbes sama mis woofri rms
Eastsider
Postitus Postitas Eastsider »
Viga võib olla kehvades ühendustes, massijuhe vaata üle, kas on ikka ilusti kere küljes. Samuti peaks +juhe suht jäme olema.
Lahjaks ei jää, kuna selle xplod i rms jääb ka sinna 400w kanti.
Ranet
Postitus Postitas Ranet »
Tere! Selle idee kohaselt, et võim lahja ja lülitub välja, peaks mõnel mehel automakk pidevalt koomas olema. Automakil kaitse üldjuhul 10-15A (10-15W) aga ka tavalised kõllid on topelt võimsamad. Läbi kõrvetad oma elemendi kui kuulad juba moonutatud heli (mõned isegi kuulavad sellist plärinat). Vast mõttekas vaadata üle ühendused ja muidugi lasta kontrollida oma võimu mis võib olla hetkel põhiline veaallikas.
Pets_Q
Peamine sõiduk: Dodge Ram
Postitus Postitas Pets_Q »
Mina pakun sulle 2 varianti:
1. On supika mähisel mõne keerud kokku sulanud ja takistus juba alla 4 ohmi. Võim nii madalat takistust ei kannata ja ülekoormus kaitse lülitab võimu välja. Laena mõnelt tuttavalt elektrikult testrit ja mõõda elemendi takistus ära.
2. Võimul ei ole piisavat õhutust ja suurematel võimsustel mängides lülitab ülekuumenemis kaitse võimu välja. Peale seda kui võim on välja lülitunud katsu käega kui kuum võim on.
See on küll rumal jutt, et võim lülitub selle pärast välja et ta liiga lahja on!
Linksti
kui käega katsud on leebemalt kuum
Igor525
kui ta tööle hakkab vaata kas ventilaatorid töötavad?
Pets_Q
Kui on ainult leebelt kuum siis ei saa ülekuumenemis kaitse olla, mõõda ära elemendi takistus, kõigi eelduste kohaselt peitubki su kala seal.
Linksti
ei noh ta ongi nii kuum et ei saa kätt vasta panna.aga mis see ventikas on seal sees või
Ranet
Tere! Kui on ventikad, siis on ikka sees, nagu arvutil. Kuumus on suhteline, eks ka makk läheb ikka üsna tuliseks. Kui võimalik proovi teist võimu oma supaka taga või oma võimu mõne sõbra autos. Siis peaks kah nagu välja tulema kas võim või supakas mängib mäkra.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
endal on sama elemet(sony xplode) ja ka võimuks sony xplode. sama probleem on siis kui kuulata kaua ja volume keerata päris põhja... kõik lihtsalt kuumeneb üle.. alguses ise mõtlesin ka et võim tuksis....
Linksti
.viga käes teema lukku
Reimers
Peamine sõiduk: CUPRA ST410
Postitus Postitas Reimers »
Linksti kirjutas:.viga käes teema lukku
oleks tark ka öelda et milles viga oli :D teised saaks ka targemaks äkki
