Probleem E36 laadimisega
Rene_V
Telefon: 55560543
Postitus Postitas Rene_V »
asi siis selline, et genekas ei lae piisavalt kuni 4500 pöördeni, siis hakkab laadima....oskab keegi öelda, milles võib asi olla??...tänud ette ;)
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Harjad võivad olla kulunud. Samuti võib olla läb tablett, mis harjade julla küljes. Siis võivad olla kulunud relsid, mille sees harjad sõidavad jne.
meph kirjutas:Harjad võivad olla kulunud. Samuti võib olla läb tablett, mis harjade julla küljes. Siis võivad olla kulunud relsid, mille sees harjad sõidavad jne.
Sa tahtsid öelda, et viga on ilmselt genekas, jah?
Rene_V
Telefon: 55560543
okei, ega ei lootnudki täpset viga siit teada saada, kuna seal võib jah mitu asja peetis olla, eks viin geneka stendi siis ja las kontrollivad :cool:
meph
Telefon: 5140229
priitv8 kirjutas:
Põhimõtteliselt küll jah :)
extsy
Postitus Postitas extsy »
mul käis genekas stendis ja pandi uus tablett,stendis näitas,et kõik ok olin ise juures .
Aga panin geneka peale ja ka sama jama,et kõrgema tuuri juures hakkab norm. laadima
kingpool81
Postitus Postitas kingpool81 »
dioodplokk lase yle kontrollida... genekal lihtsalt pole jõudu laadida
priit05
Postitus Postitas priit05 »
tõenäoliselt harjased kulunud , kui on see siis on mõttekas koos tabletiga koos osta see (120-150 eeku)
priit05
kodus täisa võimalik ära vahetada , oleneb tegelt mis mootor on kui on 2 või üle selle siis on juurdepääs suht raske , aga ma sain hakkama
