E39 Esiratta juures midagi kõliseb.
ypoiss
Peamine sõiduk: 528
Postitus Postitas ypoiss »
Tere,
Asi siis järgmine autoks 528 97a ja auklikul teel sõites on esiratta juurest kosta mingit kahtlast kõlinat.Oskab keegi ehk nõu anda mis see seal kõliseb.
kristjan128
Postitus Postitas kristjan128 »
kivikesed piduriketta ja kaitsme vahel, supporti vedru väsinud/minema lennanud.
BMW 525 E39/ galant 2,5 v6
aise
Postitus Postitas aise »
UM´s on tasuta veermiku kontroll praegu. lase üle vaadata
shar1if
Postitus Postitas shar1if »
Kaua kampaania UM kestab?
kapa
Postitus Postitas kapa »
vb varsti lõpetatakse ära.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
shar1if kirjutas:Kaua kampaania UM kestab?
Mulle vastati, et juuli lõpuni.
draggo
Postitus Postitas draggo »
Endal sarnane mure. Homme saan ehkl targemaks.
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
UM-s olles kuulsin juhuslikult tel.kõnet pealt,kus kellelgi oli sama häda.
Vastuseks öeldi,et pidurikettad on liiga õhukeseks kulunud (1,5-2mm alla normi),sellest tingituna saab seal midagi liialt palju liikuma ja tekitab selle heli.
Ei anna pead ,et sul sama viga,aga kontrollida ju võib.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Mul sama häda aga autoks e34.
Mul on kõik kettad liiga õhukeseks kulunud ja isegi pisikestes lohkudes on selline kõlin ratastes et häbi sõita.
andrusl
Postitus Postitas andrusl »
mu vanal e34-l kõlises taga samamoodi ja lahti võttes selgus,et sisemise klotsi küljes asuv klamber oli klotsist irdunud ning klots kolises suporti sees. ;)
BMW 523
5022145
Kristjan_T
Postitus Postitas Kristjan_T »
Mul kõik klotsid ja kettad hiljuti vahetatu ja ka taga parempoolse rattajuurest tuleb ikka kõva kolin kõik klambrid vedrud alles üks soovitas klotside vadele teipi panna kahepoolset et siis ei kolise.
E30 316 3,5l
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Ise kahtlustan, et pahalane on kumbki neist 7 või 8 millel ring ümber tõmmatud.
Nr.7 peaks olema kummist puks mis on ilmselt oma aja ära elanud.
Tahaks isegi teada kas seda oleks võimalik eraldi tellida, omalgi koliseb ja möliseb.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Just mõned päevad tagasi vahetasi ühel golfil seda puksi, mis oli täitsa saadaval ja lausa B osana, ja kui UM-i ladu vaadata, siis E36 93 aastale neid pukse laos 6 tk ja hind 216 eeku ja polte 4 tk ja hind 186 eeku.
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4-matic 2024
Mini Cooper S Chilli 2007
erik
Tänud, siis minu kahtlused osutusid õigeks. Aga a jupi hind on küll nüüd kirves, usun et b peaks ka asja ära ajama.
Keegi teab kuidas selle puksi rahvakeelne nimetus on? :roll:
Viimati muutis erik, 12.07.2006 23:14 45, muudetud 3 korda kokku.
Relk
Postitus Postitas Relk »
Üldiselt võib seal palju asju kõliseda. mul oli hoopis pideriketast kaitsev plekk veidi lahti.
erik
erik kirjutas:Tänud, siis minu kahtlused osutusid õigeks. Aga a jupi hind on küll nüüd kirves, usun et b peaks ka asja ära ajama.
Minu kahtlused ei osutunud õigeks, asi oli siiski klotsis endas.
Kolvi poolsel klotsil on nimelt selline klambri moodi asjandus tagaküljel.
Tuli kõigest seda pisut laiali rohkem pingutada ja voilaa.
Selline lihtne asi siis :)
Pirx
Postitus Postitas Pirx »
Mul nüüd sama jama, et mõlema esiratta juurest kostub august läbi sõites sellist kilisevad häält. Kui oleksid pidurisuportid,klotsid või kettad kulunud, kaoks pidurdamisel see hääl ära aga ei kao.Kas keegi on leidnud rohtu?
BMW 525 td E39
Muff
Re: E39 Esiratta juures midagi kõliseb.
Postitus Postitas Muff »
ypoiss kirjutas:Tere,
Minulgi oli sama probleem.
Mõlema esiratta ptduriketta taga olev plekist kivikaitse oli lahti.
Tagapiduril oli üks klamber puudu. Eriku antud joonisel on see number 3.
Postitus Postitas 523 »
Minu masinal koliseb ka juhipoolne esimene ots, plekk kinni ja klotsid äsja vahetatud ning kinni. Kolises enne klotsi vahetust ja koliseb ka edasi.
BMW
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
523 kirjutas:Minu masinal koliseb ka juhipoolne esimene ots, plekk kinni ja klotsid äsja vahetatud ning kinni. Kolises enne klotsi vahetust ja koliseb ka edasi.
Piduriketta tolmu/kivikaitse plekk. Mul tegi ka E39 korralikku plärinat, kui vanalinnas sõita. Lisaks on neil plekkidel loll komme kinnituste juurest katki minna ja läbi roostetada.
Koliseb kui august läbi sõita, aga plekk tundub kinni olevat
BMW
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Mu autol kolises näiteks täiesti tühjalt käiv amort.
mel10
Postitus Postitas mel10 »
Sai täna UM-s sama murega käidud.Prooviti ilma piduri suportita,vahetati rattalaager, jäeti ketas ilma kaitseplekita, tõsteti ringi amordid ning loomulikult kontrolliti üle kogu sild, aga positiivse tulemuseni täna ei jõudnud. Kui kellelgi veel mõtteid, siis oleks tänulik nende eest ! ( Kolin siis vasaku ratta juures, kui sinna vastu lüüa)
Aimar kirjutas:Mu autol kolises näiteks täiesti tühjalt käiv amort.
Amordi test oli minu masinal norm kolises enne ja koliseb edasi ;)
mel10 kirjutas:Sai täna UM-s sama murega käidud.Prooviti ilma piduri suportita,vahetati rattalaager, jäeti ketas ilma kaitseplekita, tõsteti ringi amordid ning loomulikult kontrolliti üle kogu sild, aga positiivse tulemuseni täna ei jõudnud. Kui kellelgi veel mõtteid, siis oleks tänulik nende eest ! ( Kolin siis vasaku ratta juures, kui sinna vastu lüüa).
Anna siis teada kui murega ühelepoole saad mis kolises
BMW
ypoiss
Peamine sõiduk: 528
523 kirjutas:
ASI SAI KORDA KIVID OLID PIDURIKETTA KAITSE VAHEL.
