Hei,
põleb punane tuli, kujutatud on ringi, millel on punktiirjoonega poolringid ümber. Peale mootori käivitamist vilgub veel edasi. Asi hakkas peale pärast pidurivoolikute vahetamist.
mis värk selle tulega on? Saksa keelt tönkan hädiselt, raamatust "Betriebsanleitung" loen välja, et kustub pärast mootori käivitamist ning kui siis edasi põleb, on mingi häda pidurivoolikutega?
Leuchtet bei Anslasserbetätigung und erlischt nach dem Staren des Motors. Aufleuchten während der Fahrt: Bremsbeläge umgehend erneuern.
Achtung: Nur von BMW freigegebene Bremsbeläge verwenden, sonst erlischt die Fahrzeug-Betriebserlaubnis.
Kas keegi tõlgiks, mis siis täpsemalt häda on? Ülevaatuse saamiseks lasin ära vahetada eile esimesed pidurivoolikud ja tagumised klotsid. On võimalus, et tehti kehva tööd ning mind on ootamas vastu seina sõit? Pidurid iseenesest hetkel tunduvad pidurdavat.
Ivan
E30 armatuuris põleb tuli Bremsbelag-Verschleiß
Re: E30 armatuuris põleb tuli Bremsbelag-Verschleiß
Tagumiste klotside vahetamisega jäeti andur vist ühendamata.ivan kirjutas: Ülevaatuse saamiseks lasin ära vahetada eile esimesed pidurivoolikud ja tagumised klotsid.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
E36 318 ti
