BMW e34 jamab vahest -88 92kw
Marko
Postitus Postitas Marko »
:?: :?: annaks keegi nõu, mul bmw-l ei tööta bensu näidik ja paar korda on bensiin otsa saand, kas on tõsi et kui bensiini pole ei võta starter järgi et käivitada, mul vahest väheke sees siis ei võta järgi valad peale kohe võtab Kas tõesti on bensunäiduk starteriga ühendatud kuidagimoodi :?: :?: või mis :?: :?:
Viimati muutis Marko, 20.06.2006 18:48 46, muudetud 2 korda kokku.
See on küll midagi uut :D Minu teada ei tohiks küll näidik ja starter seotud olla, pigem on sinu case'i puhul tegu kokkusattumusega, vähemalt minu arvates...
Marko
Põhimõtteliselt näidik mängib kord põleb et hakkab otsa saama ja siis jälle ei põle aga nool on koguaeg ühekohapeal kui süüdet paned nats tõuseb ja see ka kõik.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
tee see kella test igaksjuhuks, siis näed kas üldse ja kuhuni liigub seier.
v.nupp alla ja süüdet. seier peaks liikuma sujuvalt keskele.
Marko
:?: kuda seda kella testi saab teha kus see nupp on, kas ongi kohe sihuke värket saab kellasi testida ja kuda need seierid liikuma peaksid täpsemalt, sai alles auto ostedud ja pole bmw-dega kokku eriti puutunud, hea et sihuke foorum on kus saab vastuseid :)
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
vasakpoolne nupp kust saab km loendurit nullida vajauta alla ja keera süüde teise astmesse.
siis check-control tablool jooksevad mõned numbrid, sealhulgas ka vin koodi lõpp. paneb kõik tulukeded korra põlema ja ka seierid peaks keskasendisse ja tagasi liikuma kui kõik korras on.
svenman
Postitus Postitas svenman »
Mul jällegi selline jama, et seier liigub suht suvaliselt üles ja alla. Vahepeal on 20-e peal ja siis kukub suht nulli. Samamoodi hakkab bena tuli põelam ja siis kustub ära. Peale seda võib vahel isegi 50 kilti sõita ja alles siis hakkab uuesti põlema. Ideid?
Marko
:oops: :oops: :oops: **** unustasin mis aasta mul, kuna kirjutatakse kuda testi saab teha, mul aasta 1988 92kw......... sel aastatel saab kuidagi testida või ei
kriips2 kirjutas::oops: :oops: :oops: k***t unustasin mis aasta mul, kuna kirjutatakse kuda testi saab teha, mul aasta 1988 92kw......... sel aastatel saab kuidagi testida või ei
Sellel paraku mitte.
