e36 kellad ja kliima näidud kustuvad
kõik kellad (spido, tahho, kytusekulu jms näidud) ei tööta aegajalt (tausta t uled põlevad, aga seierid lähevad nulli), vahepeal töötavad, siis jälle ei toimi.
vigu esineb ka kliima paneelil, näidud kustuvad ja taastuvad ise, vahel kliima kui ära kustub siis on justkui "reset" teinud ja taastab teised temperatuurid, samas mitte alati (vahel jätkab sealt kus pooleli jäi).
kellad ja kliima paneel ei kustu korraga vaid eri aegadel. mida vaja kontrollida?
tglt võiks keegi õelda kas e39 ja e36ge digitaalsed kliima ploki skeemid on samad, ploki näo mõõt on teine , aga funkstsiooni nupud on samad, äkki on ka skeem sees sama,
asi selles et ostsin auto, ja müüa (firma) lubas ise uue ploki mulle orgunnida(osa raha seepärast maxmata) aga e36 kerele sellist digit plokki kerge saada e ii ole!!
ja üleüldse kas võib veel seal äkki mingi kala olla, kondi pumbas või mingi mootor kalab, et vent autol ei tööta.
E36 320i touring 95a
Sama jama mul, sinna takistite blokki minev pistik/pesa ei anna hästi ühendust. Klemmide puhastamine ja painutamine on seniajani aidanud.meqa kirjutas:nii, käik patriku juurde kinnitas et vaja minul uut ventika mootorit. täna sai siis asja lähemalt uuritud ja selgus et mootoril ei olnud äda midagi, mingi kontakt tegi nalja. ex vaatab kaua ta nii moodi töötab, aga edaspidi teab et võib viga ka kontaktidest otsida.
vale, eksitav ja puudulik informatsioon.kõige rohkem võis olla see et liigutasid mootori küljes olevaid juhtmeid ja hakkas tööle, sellepärast et liigutasid kollektori harjahoidjat ja hari hakkas uuesti vastu kollektorit ühendust andma. kauaks, ei tea keegi. diagnoos- mootori vahetus. see et uut mootorit ei jõua osta pole enam minu probleemnii, käik patriku juurde kinnitas et vaja minul uut ventika mootorit. täna sai siis asja lähemalt uuritud ja selgus et mootoril ei olnud äda midagi, mingi kontakt tegi nalja. ex vaatab kaua ta nii moodi töötab, aga edaspidi teab et võib viga ka kontaktidest otsida.
_________________
sinul ei ole kliimat. need on kaks VÄGA erinevat asjaSama jama mul, sinna takistite blokki minev pistik/pesa ei anna hästi ühendust. Klemmide puhastamine ja painutamine on seniajani aidanud.
[/quote]
väga võimalik et mootori vahetus kunagi ees, lihtsalt praegu sain asja niiviisi tööle, mehaanik kes hakkas tööd tegema , lihtsat arvas et mootor käib kenasti, ja ei ole mõtet vahetada, surus kruvikeeraja vastu kontakti ja hakaks tööle
[/quote]
Kisub vist teemast mööda kuid siiski täpsustaks
ehk siis kliimaautomaatik täiesti olemas.
Sellest minu probleemist oli juttu siin:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Võibolla "takistite blokki" fraas oli eksitav, õige oleks olnud "output stage". (Kui erinevad need kaks mõistet oma olemuselt on ma ei oska kommeteerida)patrik kirjutas:sinul ei ole kliimat. need on kaks VÄGA erinevat asjaSama jama mul, sinna takistite blokki minev pistik/pesa ei anna hästi ühendust. Klemmide puhastamine ja painutamine on seniajani aidanud.
ja näete kuidas ebatäpne jutt võib tekitada valeinfot.
harjade kontakt muutus juhtmeühendusveaks ja kliimaploki ühe komponendina olev ventilaatori kiiruse moodul muutus takistiplokiks.
pluss foorumit lugedes jäi mulje et juhtmeühendus on bmw-l tüüpviga, mis sest et kaks inimest rääkisid erinevatest asjadest.
sel põhjusel kui kirjeldate viga siis tehke seda võimalikult täpselt, siis on sellest foorumist ka mingit kasu
