elektriaknad ja kesklukk korraga enam ei tööta
PRODJ
Postitus Postitas PRODJ »
järsku lakkasid tööst kesklukk ja el.klaasid, kuulsin et nende all pidi mingi suur 80A kaitse olema, aga ei tea milline see on ja kus see üldse autos asub, et vahetaks ise ära, äkki on keegi kokku puutunud ja oskab selle koha pealt nõu anda :cry:
BMW 320i 84a.
BMW 325i 86a.
BMW 750iL 88a.
BMW 535i 88a.
BMW 325i 86a.
Bmw 525ix 93a.
Kui ma nüüd hästi mäletan- ise ei ole kokku puutunud- siis peaks ta olema vasaku tagaistme all, seal, kus need igasugu releed ja asjad on... Parandage, kui ma eksin...
Riddick
Postitus Postitas Riddick »
nagu rusikas silmaauku :lol: mul endal ilmnes täna hommikul sama probleem, ei aknad ega lukk tööta enam, kapoti all olevad kaitsmed on kõik OK. aga kas need taga istme all olevad on kõigil mudelitel või erineb see sõltuvalt mudelist...endal siis E36, 92, 325i.
BMW on auto ja teised kõigest masinad
PRODJ
siis peab ikka sinna tagaistme alla sukelduma, aga pole õrna aimugi milline see õige kaitse on :?
BMW 320i 84a.
BMW 325i 86a.
BMW 750iL 88a.
BMW 535i 88a.
BMW 325i 86a.
Bmw 525ix 93a.
mätas
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas mätas »
Vaata siia, leiad vast lahenduse. :)
Riddick
krt...E36-l pole tagaistme all küll miite kui midagi :(
ravia
Postitus Postitas ravia »
Riddick kirjutas:krt...E36-l pole tagaistme all küll miite kui midagi :(
Vaata kus asub aku.Selle pealt läheb pluss juhe just sellesse karpi,kus asub peakaitse.
'90 E34 M50B25
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
Täitsa õige jutt.
Need kaitsmed asuvad kindalaeka taga.
Riddick
võtsin lahti armatuuri ja nüüd tuleb veel selgut saada mida seal uurima peab...kuna selle probleemiga pole ise veel varem kokku puutund siis ei julge kohe niisama kallale ka minna...küsiks nendelt kellel samasugune probleem on juba varem olnud et kuidas see lahendati ja mis tavaliselt selle tüüpvea puhul põhiliseks põhjuseks on kujunenud!?!
