E34 M20 õlisurve
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
E34 M20 õlisurve
Postitus Postitas seawolf »
Kui töötaval M20 mootoril õli kork maha keerata, kas siis peavad pöörded langema? Ja kui siis palju?
Minu teada nad tõesti langevad. Kui ma hästi mäletan, siis keegi hiljuti isegi mainis, et kui on tihe mootor, siis peaks isegi seisma jääma...
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
Ja nii ongi. Õlikork maha ja autol süda seiskub :D
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
seawolf
Siis hakkab minu asjandusel vist asi hõredaks muutuma! Päris seisma ei jää aga hinge tõmbab kinni küll. Viskleb nagu vana kuri pühitsetud vees, röösk!
Arvan, et ei ole veel väga põhjust muretseda :)
truumu
Postitus Postitas truumu »
Ei pea seisma jääma, selleks ongi tühikäigu regulaator...
Seisma jäi vanematel mudelitel
Aga ei saa aru, mis puutub siia õlisurve?
seawolf
Kas see õlisurvest ei olenegi? :oops: Millest siis?
Learn all the time!!!
Kui õlisurve karterisse jõuab jookseb mootor hetkega kokku (s.t. siis on õli rõhk läin'd).
See, mida teie imetlete, on karteri alarõhk, mis tekib karterituulutuse kaudu.
