E34 525 tds vs 525i
suurep2rane
E34 525 tds vs 525i
Postitus Postitas suurep2rane »
oli nagu plaan osta 525 bensukas, aga kui hakkan mõtlema selle bensiinikulu/hinna peale jne, siis paneb kahtlema natukene...et kas 525 tds 105 kw on mõtet vaadata, kas on väga uimane ja kuda mootor jne on...automaatkastiga masinat siis plaan uurida
Niipalju kui tean, BMW tds mootorite puhul ei ole küll uimasusest mõtet rääkida , kuigi jah, ise olen küll bensukate austaja... Samas, kütuse hinna puhul pole enam suurt vahet vist...
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Postitus Postitas veix2 »
TDS-i tasub vast 520-iga võrrelda.Mootor nüüd uimane küll ei ole.Automaati ei tea aga manuaal liigub küll hästi.
Ise oman 525 tds -92a. ja ei saa nuriseda ;)
E38 740d 2000a.
Ignuk
Postitus Postitas Ignuk »
vaata kindlasti, et automaadiga masin ei jõnksutaks. pane mootor tööle ja siis lülita sisse kont v. siis salongiventikas, keera rooli- vaata, kas tuurid hakkavad hüppama. muid vigu pole nagu ette tulnud.
muidu pole mootori koha pealt küll midagi laita- kütusekulu ja minek on sarnane, kui bensukal ja õige ta on- kütusehind üsna sama.
Üks rool autos mitme inimese kohta on diskrimineerimine!
suurep2rane
Ignuk kirjutas:vaata kindlasti, et automaadiga masin ei jõnksutaks. pane mootor tööle ja siis lülita sisse kont v. siis salongiventikas, keera rooli- vaata, kas tuurid hakkavad hüppama. muid vigu pole nagu ette tulnud.
kas dislat mitte vähem ei võta?
veix2
Minul manuaaliga 7.3L/100km keskmine
E38 740d 2000a.
Ignuk
võib jah nii tulla. aga talvel sõitsin ainult linnavahel ja minu 525 tdsA (touring) tahtis u. 500 km peale 57 liitrit. Mis ta siis tuleb- üle 11L/100?
käima ei läinud peale 2- päevast -22C seismist. aga seda tuleb ka bensukatel ette. oleneb mootori seisukorrast.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Diisli kulu nigunii väiksem(ja diislit anna ju alati odavamalt välja ajada, kui vähegi viitsid sebida), see on ju selge, aga tähtis et saad hea auto.
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4-matic 2024
Mini Cooper S Chilli 2007
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
ma sõidan praegu ajutiselt ühe väga romu 12v 525'ga ja käisin ka ühte 525tds manuali proovimas just ning viimane oli ikka uimane küll bensukaga võrreldes aga seda linnas. Kuigi diisli mehed räägivad kuidas momenti palju ja madalatel pööretel jne. Mina aru ei saa :?
Maanteel tunndus jälle päris nobe.
Samas kulust ei maksa rääkidagi, kui see sulle oluline on siis tds on hea valik küll.
cornah
Postitus Postitas cornah »
mina olen oma tds'ga väga rahul.. kütet võtab vähe ja edasi jaksab ka minna :) uimane on ta siis kui pöörded on alla 2000.
zeck
Peamine sõiduk: BMW F21 116i
Postitus Postitas zeck »
Kui tdsi ostad, siis osta ikka 94-95 aasta väljalasega. Siis tehti neid executiv mudeli, neil kõigil oli lai neer, käetoed esiistmetel ja paljud teised vidinad, ning mõningad tüüpvead olid juba ära kaotatud! Kui mõnda masina vaatama lähed, siis vaata et pöörded tühikäigul ei kõiguks ja et soojalt ilusti käivituks, kui neid probleeme ei ole siis on OK!
Kui sul vähegi sportlikum sõidustiil on siis võtta ikka manuaali, sest automaadiga on ta liiga uimane, vähemalt mulle tundus nii kui sugulase 525tdsa-ga sõitsin, krd alati tuli pedaali palju rohkem vajutada. Manuaal on ikka palju erksam ja nobedam ;)
Küttekulu kohta on see täielik bullshit, et 525i ja 525tds samapalju küttet võtavad! Minu 525tds pole never üle 9 liitri sajale võtnud(ja see oli talvel ja linnas, ning driftimis isu tuli peale :D ) Hetkel küttekulu on mul 7.7L 60% linnas 40% maantee, ning olen veidi raskema jalaga :)
BMW Custom 525td (müüdud), BMW e30 316i '88(müüdud), BMW e39 535i(müüdud), BMW e36 316i compact, BMW F21 116i
bumerang
Postitus Postitas bumerang »
Sai mõlemal pikemat aega sõidetud ja vahest tuli ühe pealt teisele hüpata. Mõlemad manuaalid.
Muljetest: Diislil minekut küll, ei vaidle, eriti, kui tahhol ei lase alla 1700 langeda. Aga kui peale dislat olen bensu roolis, siis hakka kasvõi pead kratsima - no kuidas võimalik oli nii uimase autoga sõita. M50 suurepäraselt veab juba alates 900-1000 pöördest. Käigukangi liigutada bensukaga tuleb tunduvalt vähem kui diisliga.
Kütusekulust: linnasõiduga diisel sõidab talvel 11 liitriga ja bens ca 15 liitriga. Suvel umbes liiter-poolteist vähem. Sõidustiili mille juures need numrid saadud kirjeldaksin mõõdukalt-agressivseks.
E34 525tds M51
E34 525i M50
Eastsider
Postitus Postitas Eastsider »
Ei ole see diisel uimane midagi, kui muidugi korras on.
Endale meeldibki rohkem see diisli tõmme, kui pedaal põhja lajatada, siis ei ole küll äkilisust, aga jõudu on küll mõnusalt.
Muidugi pole ka bensiinimootoril midagi viga, isegi hakkan ühe sellisega ringi põristama, kui esmaspäeval ARKis kõik plaanipäraselt läheb.
headache
Peamine sõiduk: BMW e46 320dAT '05
Postitus Postitas headache »
mina olen oma 525 tds-iga rahul küll.. kui pöördeid näitad läheb täitsa kurjaks :lol: pöördeid vähem on siis uimane muidugi.. loogiline ka.. kütet võtab vähe jah raske jalaga nati aint alla kümne kindlalt kohe.. maanteel pärast õhufiltri vahetust näitab isegi et tahab alla 6 võtta :) kusjuures velg suhtelistl lai all.. ei kurda mina soovitan küll tdsi.. eriti veel touringut suure katuseluugiga :) ja luugil eraldi avanev klaas.. hmm on üldse teist autot mõtet tahta.. omadega rahul ;)
Aare_T
Postitus Postitas Aare_T »
kuna Bakuu ei ole enam meie siis igaljuhul tds...:)nii arvan mina paadunud diislimees.kui valad ikka paagi 5 eeki liiter täis siis tõesti ei huvita palju ta võtab.ja ega ma koguaeg ei arvuta kah...aga eelmine suvi sain 7,1L/100km sellest umbes 70%maanteel.
