E34 89a ukselukk lakkas töötamast.
Kunagi nagu on läbi käinud teema aga ei suutnud hetkel leida.
Mure järgmine: autol on kesklukk aga kuna masin on 2ks kuuks seisma, sai aku pealt maha võetud, seega kesklukk ei toimi. Korra sain võtmega uksest sisse aga enam mitte. Võti keerab enamasti tühja. Niisama liigub 45 kraadi ja sulgemise suunas. (paremale siis) Kui lingist tõsta saab keerata 45 kraadi teisele poole. Aga avada siiski ei õnnestu. Mõlemal esiuksel sama asi. Olen ma lihtsalt loll, või on seal mingi eriline nipp kuidas võtmest ust avada?
http://www.bmwe34.net/e34main/trouble/Locked.htm
Nii ka proovisid?
Nii ka proovisid?
Ei hakanud uut teemat tegema. Nimelt e34-l on keskluku probleem ja lõpuks mõtlesin, et võtan käsile. Et asi selgem oleks, siis lisan pildi, millest jutt käib
Eile kiskusin lahti esimese uksel selle. Kontrollisin lüliti üle. Kuna seal oli asi korras, siis kahtlus on, et tagumisel uksel üks lüliti paneb segast, salongi tuli kipub põelma jääma. Esimesel uksel oli selle taga metallplaat, mis lahti keerates kukkus sisse ja võttis aega enne kui taipasin, et kui polster maha tirida, saab uuesti kokku asja.
Minu küsimus on, et kas tagausksel on süsteem samamoodi?? Ei leidnud ei seljatoe tagant võimalust tagantpoolt ligi pääseda ega ka pagassist. Ei julge lahti võtta, pärast sõida lahtise uksega ringi.
Re: E34 89a ukselukk lakkas töötamast.
Kui ilma vooluta sisse ei saa, siis võta aku ja krokodillid, roni auto alla, ühenda pluss klemm starteri pluss klemmiga ning miinus klemm auto kerega. Keera uksed lahti. Toda ma ei tea, kust sa tungraua saad
