E34 89a ukselukk lakkas töötamast.
darcen
Postitus Postitas darcen »
Kunagi nagu on läbi käinud teema aga ei suutnud hetkel leida.
Mure järgmine: autol on kesklukk aga kuna masin on 2ks kuuks seisma, sai aku pealt maha võetud, seega kesklukk ei toimi. Korra sain võtmega uksest sisse aga enam mitte. Võti keerab enamasti tühja. Niisama liigub 45 kraadi ja sulgemise suunas. (paremale siis) Kui lingist tõsta saab keerata 45 kraadi teisele poole. Aga avada siiski ei õnnestu. Mõlemal esiuksel sama asi. Olen ma lihtsalt loll, või on seal mingi eriline nipp kuidas võtmest ust avada?
hansu
Postitus Postitas hansu »
Hoia linki üleval ja keera algul ühele poole ja siis teisele poole ei mäleta täpselt kumalle poole enne. Proovi edast-tagasi keerata kui link üleval on.
darcen
Proovisin ka seda varianti aga ei miskit paremat.
Tundub nii, et tuleb lukusepad kohale kutsuda.
speeder
Postitus Postitas speeder »
mul sama jama aga õnneks oli mul peale avariid kapott lahti panin aku peale sain uksed lahti
darcen
sry.. kaevan vana teema üles. Kuna asi jäi soiku ja vahepeal muude teemadega hõivatud olnud siis nüüd teema uuesti päevakorral. Vaja konkreetselt autosse sisse saada. Keegi oskab head kohta-inimest soovitada kelle poole pöörduda?
Ikka kõrvalistuja ukse pool proovisid seda lingi kergitamise trikki?
darcen
nii juhi kui kõrvalistuja poolel ja nii originaal kui tagavaravõtmega. Samuti on lingi kõikvõimalikud asendid läbi proovitud. Selge on see, et mõlemad lukud on kas talve või kellegi krati poolt rikutud. Seega ligipääs vajab juba teistpidi lähenemist. Esialgu ei tahaks veel klaasi ka lõhkuma hakata.
Eastsider
Postitus Postitas Eastsider »
darcen
vaatasin seda luku skeemi ka veelkord põhjalikult ja käisin uuesti näppimas aga ei kõssugi. Elektriga ei ole veel mängima hakanud.
svenman
Postitus Postitas svenman »
Ei hakanud uut teemat tegema. Nimelt e34-l on keskluku probleem ja lõpuks mõtlesin, et võtan käsile. Et asi selgem oleks, siis lisan pildi, millest jutt käib
Eile kiskusin lahti esimese uksel selle. Kontrollisin lüliti üle. Kuna seal oli asi korras, siis kahtlus on, et tagumisel uksel üks lüliti paneb segast, salongi tuli kipub põelma jääma. Esimesel uksel oli selle taga metallplaat, mis lahti keerates kukkus sisse ja võttis aega enne kui taipasin, et kui polster maha tirida, saab uuesti kokku asja.
Minu küsimus on, et kas tagausksel on süsteem samamoodi?? Ei leidnud ei seljatoe tagant võimalust tagantpoolt ligi pääseda ega ka pagassist. Ei julge lahti võtta, pärast sõida lahtise uksega ringi.
nemps
Postitus Postitas nemps »
lüliti võib korras olla kui näpuga vajutad aga üldjuhul probleem selles et lüliti plastikule kulub soon sisse ja uks ei lükka piisavalt lülitit sisse. Silmaga vaadates on seda ilusti näha ja üldjuhul on kulunuimaks lülitiks siiski juhiukse oma.
BMW E34 525i touring
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
seda asja keerad nii lahti, et keerad ühe poldi välja, vist ülemise, siis keerad alumise poldi paar pööret lahti, lased lukusti alla vajuda, keerad ülemise poldi tagumise talla sisse ja siis keerad alumise täiesti lahti :D
minenohh
Re: E34 89a ukselukk lakkas töötamast.
Postitus Postitas minenohh »
Kui ilma vooluta sisse ei saa, siis võta aku ja krokodillid, roni auto alla, ühenda pluss klemm starteri pluss klemmiga ning miinus klemm auto kerega. Keera uksed lahti. Toda ma ei tea, kust sa tungraua saad :D
