APPI! E36 tõrgub! Probleem lahendatud!
calcu
Postitus Postitas calcu »
Tere! Autoks on E36 1991a. 1,8I Juhtus siis selline asi, et paar päeva tagasi hakkas auto tõrkuma. Käima läheb ilusti, kuid vahest esineb sõidu ajal selline asi, et mootoril kaob jõud ära. Selline tunne nagu saaks bensiin otsa. Kui uuesti kiirendada, mõtleb korraks ning liigub jälle. Kohapeal seistes töötab mootor ilusti, kuid on esinenud ka sellist asja, et pöörded hakkavad iseenesest kukkuma nii umbes 500 peale ja siis uuesti tõusevad normaalsusesse.
Kas kellelgi on esinenud samasugust probleemi ja kas keegi oskaks mind teoreetiliselt juhendada? Kas on äkki saanud mõni koht märga või on midagi muud tuksis?
Tänud!
No nii! USKUGE või MITTE, kuid sai nüüd natukene lamdat nokitud ja asi korras! Tegin siis järgmised tööd: Võtsin maha aku + juhtme, võtsin tagant ära aju juhtme, võtsin alt ära lamda, mille järel puhastasin ja kuivatasin lamda pistiku ning lamda ise. Lamda pistik oli tõesti vett täis. Seejärel teipisin veelkord lamda juhtme otsast lõpuni ära ning ka pistiku ümbruse.Seejärel panin kõik kokku tagasi ning asi ok! Kokku kulus mul sellele tööle u. tund aega. Ja tõesti - ei mingit turtsumist ega mootori uimasust. Soovitan teistelegi see töö ära teha kellel sama probleem. Kuid mootori töösse jäi õrn pöörete kõikumine, kuid arvan, et see on küünaldest või küünlajuhtmetest. Loodan ka sellele probleemile lähiajal lahenduse leida.
Tänan kõiki, kes aitasid mul seda probleemi lahendada!
Viimati muutis calcu, 04.04.2006 12:08 32, muudetud 2 korda kokku.
haha
Postitus Postitas haha »
kui aus olla, siis omal sama probleem. jõud kaob ära kusagil alates 80 km/h sõites, linnasõidul on ok. päärded siiski alla 800-900 ei lähe. kuid jõud jah kaob. ise arvan, et kusagil filtris võib vesi olla, aga pole mahti uurida, tööd liiga palju :lol:
aga jah, ehk keegi teab, mul oli siin sama küsimus vist kunagi
ryan
Re: APPI! E36 tõrgub!
Postitus Postitas ryan »
calcu kirjutas:Tere! Autoks on E36 1991a. 1,8I Juhtus siis selline asi, et paar päeva tagasi hakkas auto tõrkuma. Käima läheb ilusti, kuid vahest esineb sõidu ajal selline asi, et mootoril kaob jõud ära. Selline tunne nagu saaks bensiin otsa. Kui uuesti kiirendada, mõtleb korraks ning liigub jälle. Kohapeal seistes töötab mootor ilusti, kuid on esinenud ka sellist asja, et pöörded hakkavad iseenesest kukkuma nii umbes 500 peale ja siis uuesti tõusevad normaalsusesse.
Tänud!
kütusefilter
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
calcu
Kütusefilter on u. 4 kuud tagasi vahetatud!
calcu
Kas siis kellelgi ei ole sellist probleemi esinenud? Vajaks väga asjalikke nõuandeid!
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
nu kontrolli ära ka õhufilter... kui ta on niiske või õline, siis ei taha sealt üldse õhk läbi käia...
siis kontrolli omal kõik lõdvikud yle... äkki saab ta kuskilt lisa õhku
gebolax
Postitus Postitas gebolax »
ma arvan et hoopis lambda pistik saab niisukust/vett. endal oli vähemalt nii et kui suuremast lombist läbi sõitsin tõmbas hinge kinni ja põhjuseks oli läbimärg lamda pistik
bumer1
Postitus Postitas bumer1 »
mul oli täpselt samamoodi!!!vaata http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=22076
BMW 325i E36
calcu
Sai siis asi täna ette võetud ja natukene nokitsetud. Võtsin mõned voolikud ning pistikud lahti ning lasin õhuga üle. Veel oli see, et õhutoru mis mootorisse läheb, oli vist natukene lahti - igaljuhul natukene korrigeerisin seda toru ka. Nüüd seda jama ei ole esinenud, kuid peale voolikute ja pistikute puhastamist kukkusid tühikäigu pöörded u. 700 peale ning nüüd mootor natukene vibreerib liialt palju. Enne olid tühikäigu pöörded u. 1200
Kas keegi oskab öelda, kus kohast ma saan natukene pöördeid juurde keerata?
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
700rpm on normaalne tühikäik mul sam isegi vb 650
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
mul oli üks selle teema alguses olnud probleem: ei olnud jõuu ja kuidagi tuimane oli, ka käivitus vahest halvasti, ka mootor tõrksus ja töötas ebakorraqpäratult..
Lahenduseks minu isa (lukksepp) kuulas nats mootorit ja siis keerutas natuke süüte teisse asendisse ja oligi mootoril jõud ja hea käivitus, ka mootor töötas ilusti pärast...
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kuidas sa E36'l süüdet "keerad"? :)
calcu
Sai nüüd täna hommikul sõitmas käidud ning ilmnes uuesti see vana probleem. Lähen nüüd ja proovin lamda pistiku ka ära kuivatada. Vaatan, mis siis teeb? Eks annan teada, kas mõjus.
Oli ka omal eelmise suve lõpus peale Truumu juures käimist sama üllatus, et nagu kohati võttis hinge kinni. Põhjuseks oligi lambda pistik, mida sai kogemata liigutatud. Miks kogemata- Saksas oli pandud lambda ühenduste vahele mingit teipi, vältimaks ühendust pistikus- selle põhjuseks omakorda p****s lambdad. Nüüdseks lambdad vahetatud ja muud asjad ka korras, probleemi pole olemas :D Sa võid ju ka ''pulli pärast'' lambda korra lahti võtta ja proovida, kuidas nii toimib...
calcu
Lamdad ei ole veel jõudnud vaadata, kuid u. kuu aega tagasi pandi uus lamda!
IX
Postitus Postitas IX »
calcu kirjutas:Lamdad ei ole veel jõudnud vaadata, kuid u. kuu aega tagasi pandi uus lamda!
Kui pandi B-osa lamda, siis see võibki seda põhjustada. Korduvalt on olnud, et need ei tööta :!:
Never drink anything bigger than your head!
(Bono.)
truumu
Postitus Postitas truumu »
IX kirjutas:Kui pandi B-osa lamda, siis see võibki seda põhjustada. Korduvalt on olnud, et need ei tööta :!:
Näiteks M50 mootoril töötab B-lambda paremini, kui uue põlvkonna Bosch
Naise autol pidas Boschi universaal vastu vähem kui aasta (sõidab ainult Statoili 98U-ga)
Ja veel paljud Roberti andurid, mida vahepeal paigaldasime, on välja vahetatud...
Muidugi on veel võimalus paigaldada originaal ja UMis, siis saab ka garantii 2.aastaks
calcu
Kas tõesti võib kuu ajaga uus lamda otsad anda? Üritan nüüd lamda pistikut kuivatada ja vaadata, mis siis teeb. Kuid natukene aega tagasi käisin sõitmas siis enam ei turtsunud.
calcu
TEEMA LUKKU!
iff2
Postitus Postitas iff2 »
Räägi teistele ka, mis lahendusele jõudsid...
calcu
Loe esimest teemat!
truumu
calcu kirjutas: Kuid mootori töösse jäi õrn pöörete kõikumine, kuid arvan, et see on küünaldest või küünlajuhtmetest. Loodan ka sellele probleemile lähiajal lahenduse leida.
Lahendus on jäärajal :lol:
Küünlad lihtsalt tahmased, vaja puhtaks kõhida...
calcu kirjutas:TEEMA LUKKU!
Muuda siis pealkiri ka vastavaks, et see appikarje kogu aeg silma ei riivaks... :roll:
calcu
E36 tõrgub! PROBLEEM LAHENDATUD!
Tänud!
