E34-le E36 veljed
benedictus
E34-le E36 veljed
Postitus Postitas benedictus »
Kas keegi on proovinud e36 velgesid e34-le alla panna.
Kui suure vaheflantsiga jääb ilusti istuma?
fertiger
Postitus Postitas fertiger »
benedictus
Panen pildi ka juurde
ruut
Re: E36 veljed e34-le
Postitus Postitas ruut »
benedictus kirjutas:Kui suure vaheflantsiga jääb ilusti istuma?
Seal pildil ju offset kirjas. E34 on see 20 seega 26mm vaheflants ning pikemad poldid.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
benedictus
Osad siin räägivad, et neil veljed 10-se offsetiga ja näeb hea välja.
Aga muidugi on see väljanägemise ilu rohkem vaataja silmades.
Hästi, kas u. 25-seid vaheflantse keegi treib kaa?
Originaal flantsid lähevad vist päris kalliks + poldid veel.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Helista Siimule 5143664, tal pidi neid vaheflantse olema igasuguseid ja mitte üks paar.
Minul olid all veljed ET10 ga.
Ei olnud seal mingit ilu vaataja silmades.
Pilt ka
Samad veljed erinev auto.
Velg ise oli siis 16" 8,5 lai ja ET 10
Need peaks olema e36 veljed ilma vahetükkideta.
need siis 17" 8,5 laiad ja ET30.
Olid nad autol all ja vist eriti vastu ei känud, seda muidugi peab omaniku käest üle täpsustama.Tean et ta nendega ringi sõitis ilma vahetükkideta.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Tarmo kirjutas: Need peaks olema e36 veljed ilma vahetükkideta.
Võibolla 17' velg ei käi vastu aga ET30 ja 16' hakkas vähemalt minu autol ees vastu amorti käima. Samas suhteliselt vähe kuna 500km reisi tulemus oli läikima löödud amort. Pigem soovitaks siiski offset enamvähem paika ajada ... vähemalt sissepoole ma ei soovitaks ratast nihutada.
Indrek
Seda minagi , aga lihtsalt tõin need näidetena välja.
wooze
Postitus Postitas wooze »
mul 17 8.5 laiad et 13 ja autoks e34 ja sobivad nagu t*ra p**se
Auto
Postitus Postitas Auto »
Aga kas valuvelg 16 tolli ja ET 25 võivad hakata samuti vastu käima. Autoks siis E-34
Indrek_M
Auto kirjutas:Aga kas valuvelg 16 tolli ja ET 25 võivad hakata samuti vastu käima. Autoks siis E-34
Oleneb velje ja rehvi laiusest ... tavamõõdus tõenäoliselt vastu käima ei hakka.
Indrek
Aare_T
Postitus Postitas Aare_T »
üks on kindel 7,5*17 ET47 E34 alla ei istu.sai lollipeaga tellitud.ei teadnudki et see ET nii oluline on.
pilti näeb muidu kui toksida näiteks googlisse...rial porto.
Auto
Velje laius on siis 7,5 ja rehv on 225/55
Indrek_M
Tõenäoliselt ei hakka. Taga ei hakka kindlasti, ees ei tohiks ka hakata - mingi paar mm peaks ikka amordi ja rehvi vahele jääma.
Indrek
kets
Postitus Postitas kets »
Aga mul sama jama ei tea kui paksu flansi treima peaks,et sobiks velje alla, autoks on siis E34 aga velje ET on35 ja käib vastu amorti
Indrek_M
kets kirjutas:Aga mul sama jama ei tea kui paksu flansi treima peaks,et sobiks velje alla, autoks on siis E34 aga velje ET on35 ja käib vastu amorti
No kuna E34 õige ET peaks olema 20 siis kui juba eraldi flantsi tegema hakkad siis 15mm peaks see olema.
Indrek
