E34 müstiline tulepistik.
draggo
Postitus Postitas draggo »
Vahetasin gabariidi pirni ja vaatasin, et mis jebla, et tuli põlema ei hakka. Lähemal uurimisel selgus, et seal tule juures on kaks ühesugust pistikut.
Milleks see teine ette nähtud võib olla? Udutulede jaoks (neid mu masinal ei ole)?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
pistik võib seal olla hoolitmatta sellest, et udukaid pole.
veel võib olla tulede kõrguse regulaatori oma või mis iganes.
draggo
Nu kirjutas:pistik võib seal olla hoolitmatta sellest, et udukaid pole.
Seda ma tahakski teada, et kas on udukste pistik. Siis on olemas ka udukate valmidus ja saaks lihtsalt tulede ja lüliti ostmisega oma masinale udukad. Tulederegulaator on ka olemas ja töötab ilusti.
draggo
Tegin ka mõned pildid. Ise kahtlustan udukate juhet.
Kui see nii on siis peaks ju udukatega auto varustamiseks piisama udukates koos raamidega ja kaheastmelisest lülitist.
Lauri_T
Postitus Postitas Lauri_T »
Täpselt nii see on jah. Need pistikud on udukate omad. Eile õhtul installisin ka oma autole tuled, kuid siiani pole veel põlema saanud (puudu lüliti ja relee)
Oli kord BMW
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
mul peaks olema üks lüliti pagasiis , aga sellel on see viga et pirn seal sees ei põle
Kui on huvi siis mingi paari õlle raha eest võin ära anda.
draggo
Miks ka mitte. :) Pirni saab ju praegusest lülitist.
Udukaid siin müüdi vist 750.- paar...
Mis releest jutt?
Lauri_T
Uusi udukaid päris 750 eegu eest ei saa aga see selleks. Kui vaatad kaitsmekarpi sisse, siis minu autol vähemalt kolm ühesugust releepesa järjestikku... kahes äärmises on releed sees, keskmises puudu. Suure tõenäosusega oletan, et keskmisesse pesasse peab käima samasugune relee udukate jaoks.
Oli kord BMW
draggo kirjutas:Tegin ka mõned pildid. Ise kahtlustan udukate juhet.
Kui kaablivärvid on:
- vasakul kollane/punane
- paremal kollane/pruun
(massijuhe on niikuinii mõlemal pool pruun)
siis on udukad jah.
teet3
Postitus Postitas teet3 »
mul on autol nii udukad, kui ka tulede reguleerimine aga ikkagi on see samune pistik ka mul üle seal, polegi viitsind uurida mis ta on aga üks on selge- udukate oma ta ei ole, kuna udukad mul ju töötavad ja see juhe ei ulataks udukateni ilma mingi liideseta.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
draggo
Paistab, et teet3 jutus on pointi.
Kas udukatest mingit juppi juhet vastu ei tule? Ega need juhtmed udukateni ei ulatu jah.
teet3
huvitav mis ta siis on? Peab testriga proovima kas ja millal talle vool peale jookseb.
draggo
Nüüd siis katsetatud ja tegemist on udutulede juhtmega. Samuti pole vaja lisaks paigaldada mingit releed. udukad põlevad ideaalselt.
Kui nüüd ilm veidi iluisamaks läheb siis monteerin udukad ka oma liikurile külge.
Kui ma õieti mäletan, siis oli ka minu autol mingi kahtlane pistik seal ees. A sellel oli vähemalt pime otsas. Mu autol on üldse kahtlaselt palju juhtmeid ja pistikuid, kus on pimedad otsas :p.
Siit küsimus ka Priitv8'le :). Kapotiall oleva kaitsmekarbi kõrval (juhipoole, juhi kojamehe all) on mul mingi juhtme pundar rulli keeratud, millest tulevad välja kaks pistikut (üks valge, teine must), millel ilusti kaks pimedat otsas. Mis jutmetega võib olla tegu? Võin vajadusel pilti teha. Juhtme pundar ise kaob ka seal samas "maa alla".
Viimati muutis Kustas, 05.09.2006 10:07 36, muudetud 1 kord kokku.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
ma siin mõtlesin ja vaatasin pilte, et ehk on nt. tule kojameeste pistik (kui E34 oli selliseid asju)? korra mõtlesin, et tulede pesuri juhtmed, aga kuna sinna elektrit üldiselt vaja ei ole siis ehk tule pesuri soojendus :oops:
Jaanus_P kirjutas:ma siin mõtlesin ja vaatasin pilte, et ehk on nt. tule kojameeste pistik (kui E34 oli selliseid asju)? korra mõtlesin, et tulede pesuri juhtmed, aga kuna sinna elektrit üldiselt vaja ei ole siis ehk tule pesuri soojendus :oops:
draggo ju mainis, et on nüüdseks katsetatud ja on udukate omad, mis seal enam... Ja minu teada vähemalt tehase poolt E34-le tulede kojamehi ei paigaldatud...
draggo
On jah kindlalt udukate omad. Ja polnud vaja paigaldada mingeid lisa releesid või muud jama. Vahetada tuli vaid udukate lüliti.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Jaanus_P kirjutas:korra mõtlesin, et tulede pesuri juhtmed, aga kuna sinna elektrit üldiselt vaja ei ole siis
tulede pesuri juhe on see sellesmõttes, et intensiivpesu paagil on oma pump. ja ka tulede pesu paagil nii et näiteks Kustasel võib see juhe olla seal üle.
Kasutan siis võimalust ja küsin ühe pistiku kohta veel. Asub see käsipiduri kangi juures.
Pilt:
Tagumise sigarisüütaja jaoks ehk? See mul muidu puudub.
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Pead ei anna, aga võib olla ka tagumise el. kardina lüliti jaoks.
:shock: Touringule oli saada tagumist el. kardinat? See oleks küll lahe :).
H_Margus
Kustas kirjutas::shock: Touringule oli saada tagumist el. kardinat? See oleks küll lahe :).
:D Tõenäoliselt mitte, kuna sul kirjas ei olnud, et tegu touringuga, siis... :D
draggo
Võib-olla istmesoojendusele või elektrilistele istmetele?
H_Margus
draggo kirjutas:Võib-olla istmesoojendusele või elektrilistele istmetele?
See variant jääb kindlasti välja, tõenäoliselt, siiski tagumine sigarisüütaja.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
tagumisele sigari süütajale lähevad klemmid mitte pistik.
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Äkki kassetikarbi valgus.
BMW f31 325d 160kw 2014a
H_Margus
priitb kirjutas:Äkki kassetikarbi valgus.
Sul on õigus, see ta on.
Margus525i kirjutas:
Hea pistik, kuhu ühendada käigukanginupu valgustus.
kapa
Postitus Postitas kapa »
mingi viktoriin v ?:D keegi küsib mis pistik on ja teised pakuvad ja arvavad :D
