lambda mõjutab mootori tööd?
sai siis üxpäev auto kanalile aetud ja lambda pistik lahti võetud, kuna arvasin, et lambda on peetis omadega ja mootori töö paranes märgatavalt, pöörded ka ei hakanud kõikuma kuigi eelnevalt kuskilt nagu lugelsin et kui lambda piixus läheb siis pöörded hakkavad kõiguma. mida halba teeb lambdata sõitmine? või mida ta mõjutab?
lambda annab signaali ajule, et kas väljalaskest tulev "õhk" on liiha kytuserikas või vaene... ja vastavalt sellele aju reguleerib kyruse peale andmist... kui sul oli mootor soe, siis sa vaher ei tunne erilist, et midagi sitasti oleks... aga kui mootor kylm, siis võib käivitamisega ideepoolest probleeme tulla... aga ei pruugi
Kas mitte lambda ei hakka tööle alles siis kui mootor juba soojenenud on??? ... st et külmalt käivitades lambda mingit mõju ei avalda. Minul oli peetis lambdal sellised tunnused, et külmalt oli kõik OK, aga kui mootor soojenes, siis hakkasid pöörded ujuma.hollow kirjutas:lambda annab signaali ajule, et kas väljalaskest tulev "õhk" on liiha kytuserikas või vaene... ja vastavalt sellele aju reguleerib kyruse peale andmist... kui sul oli mootor soe, siis sa vaher ei tunne erilist, et midagi sitasti oleks... aga kui mootor kylm, siis võib käivitamisega ideepoolest probleeme tulla... aga ei pruugi
truumu
Täpselt nii see ongi kuid arvestama peab ka seda, et katkise lambdaga pikalt sõites võivad küünlad olla tahmased ja siis ei taha mootor enam käivituda.Jarlo kirjutas:Kas mitte lambda ei hakka tööle alles siis kui mootor juba soojenenud on??? ... st et külmalt käivitades lambda mingit mõju ei avalda. Minul oli peetis lambdal sellised tunnused, et külmalt oli kõik OK, aga kui mootor soojenes, siis hakkasid pöörded ujuma.hollow kirjutas:lambda annab signaali ajule, et kas väljalaskest tulev "õhk" on liiha kytuserikas või vaene... ja vastavalt sellele aju reguleerib kyruse peale andmist... kui sul oli mootor soe, siis sa vaher ei tunne erilist, et midagi sitasti oleks... aga kui mootor kylm, siis võib käivitamisega ideepoolest probleeme tulla... aga ei pruugi
