E39 kompuutri nullimine
werks
Postitus Postitas werks »
kuidas nullitakse e39 kompul keskmist kytusekelu ja keskmist kiirust??
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Hoia nuppu peal mõned sekundid.
werks
kas ta annab kuidagi marku ka et on nullitud?
Jaak
Postitus Postitas Jaak »
kõik on nullis.. ;)
Viimati muutis Jaak, 02.07.2007 21:32 57, muudetud 1 kord kokku.
werks
kas auto voib kaia voi peab suude sees olema?
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
werks kirjutas:kas auto voib kaia voi peab suude sees olema?
Vähemalt raadio asendis võiks ikka olla, muidu ei tule piltigi ette... :D
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Minu kompuutril piisab sellest, kui kompuuter panna soovitud näidu peale ning vajutada SET nuppu. Või sain ma teemast valesti aru.
raunow
Postitus Postitas raunow »
hanno kirjutas:Minu kompuutril piisab sellest, kui kompuuter panna soovitud näidu peale ning vajutada SET nuppu. Või sain ma teemast valesti aru.
Sama siin.
Korralik liikleja
raunow kirjutas:
Sama siin.
Järelikult on MID olemas?
Kõigil E39-tel ei ole seda.
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
MIDi puhul piisab jah SET nupu pressimisest.
Aga kõige lihtsam lahendus kui muud moodi hakkama ei saa - keera akul korraks massi juhe lahti ...
Postitus Postitas 523 »
Huvitav kas mu autol näeb ka keskmist küttekulu, mis selleks tegema peab.
523 kirjutas:Huvitav kas mu autol näeb ka keskmist küttekulu, mis selleks tegema peab.
High kombi (LCD tekstireaga) peab olema, mitte see piktogrammiga.
Marek1976
Postitus Postitas Marek1976 »
Kes seletab, mis see MID tähendab??
Multi Information Display. See lai LCD-de ja nuppudega ekraan.
Rando535
Postitus Postitas Rando535 »
aga kui mu E39l ei ole MIDi, kuidas siis keskmist kütusekulu nullin?
ise küsin-ise vastan :D
tuleb siis näidik ette võtta ja siis vasakut pc nuppu sees veidi hoida kuni triibud ette tulevad
http://www.bmwmotorsports.org/BMW_docs/2001changes.pdf lk. 4 (kui on mudeliaasta 2000 auto või uuem).
Tanel_k
Postitus Postitas Tanel_k »
Küsimus e39 MID'i kohta. Käis auto signa paigalduses ja peale seda on keskmine kulu MPG, mittel l/km. Saab seda kuidagi kergelt tagasi l/km peale? :)
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
ludri kirjutas:Küsimus e39 MID'i kohta. Käis auto signa paigalduses ja peale seda on keskmine kulu MPG, mittel l/km. Saab seda kuidagi kergelt tagasi l/km peale? :)
Soovitan soojalt võtta ca. 0,5 tundi vabaks ja (kasvõi õlle näppu) ja tutvuda oma auto tehniliste võludega. :D
Tanel_k
TiitR kirjutas:
Kaasas olev raamatupakk kahjuks saksakeelne, aga vihjed kus suunast otsida oleks teretulnud :)
TiitR
ludri kirjutas:
TiitR kirjutas:
Ega siin palju vihjeid polegi - lihtsalt ISE avastama hakata, et mis nupp mida teeb jne...Mul läks viimase autoga näiteks oma 10 min. enne kui leidsin kuidas CD-si vahetada :D
Kui UM-ist omale ingliskeelseid raamatuid osta ei raatsi, siis saab ka netist PDF-d alla tõmmata.
hanno
Samamoodi on - kui MID kütusekulu näidu peal, siis 1 valikutest on mpg ja teine on l/km. Vajutad nuppu ja saadki vahetada.
