Polster märg?
Enrico_P
Polster märg?
Postitus Postitas Enrico_P »
Probleem siis selline et esi akna ja külje akna vaheline polster ja ka natuke külje akna ülevalt laepolster oli niiske.
Kas põhjuseks on luugi tihend?
Kui on põhjus selles siis mis hinnaga saaks uue tihendi? :roll:
Luuk ise ei ole just kuigi tihe. Küll aga peab tema äravool korras olema.
Enrico_P
kust seda äravoolu puhtust vaadata annab?
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
luugi nurkades peaks olema kanalid mis jooksevad esitiiva(või oli see tagatiiva) juurde. Need kanalid võivad umbsed olla ja sellel veel pole kuhugi minna. Siis ta hakkabki ennast igalepoole mujale suunama kui õigesse kohta.
perfectenemy
Postitus Postitas perfectenemy »
voi on iseloigatud katuse luuk, siis saad ajutiselt korda kui tihendid ara vahetad, aga paris kord saad siis kui kinni keevitad
toom
Postitus Postitas toom »
E 36 kupee pole vast lada, kuhu igaüks peale üle ruudu käimist luuki toppima hakkab.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Äravool kõikides luugi nurkades
Harilikult hakkab lekkima renni külge kinnituv voolik
Uus klamber peale ja asi lahendatud.
Voolikud ise tavaliselt umbe ei lähe.
Enrico_P
ise keevitatud katuseluugi ma välistan küll kohe!
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
nagu truumu ütles, siis jah... kõikides nurkades on voolikud... umbe nad vaevalt lähevad aga 1 võimalus on see, et sul on sinna vesi sisse jäänud (näiteks auto on ebasoodsa nurga all seisnud) ja see vesi on ära jäätunud... see aga kogu selle plastiku seal praguliseks löönud.... endal sai terve katuseluugisysteem ära vahetatud selle pärast
Enrico_P
see päev kui avastsin selle siis paistis sellele küljele soe päike mis sulatas katuselt lund.
Enrico_P
Kas surveõhuga sinna äravoolu torusse võib lasta?
Või pole see soovitav?
hollow
atomic kirjutas:Kas surveõhuga sinna äravoolu torusse võib lasta?
võta parem traat ja lykka läbi ja pärast lase suruõhuga ka yle... kuigi kahtlane, et asi selles... vaata ega ei ole mõrasid sellel luugi "kausil" sees ja kas on korralikult voolikud kinni
