E34 Siduri probleem (pedaal vajus põhja)
Autoks on e34, 89a ja m20b25 mootoriga.
Kasutasin otsingut, sain targemaks, kuid probleemile lahendust ei leidnud.
Viga ilmnes mõned päevad tagasi, kui sõidu ajal pedaal põhja vajus, peatusin ja suretasin mootori välja. Kontrollisin vedeliku taset, võtsin ka korgi maha. Panin kokku tagasi kõik ja panin käima auto. Pedaali töö hakkas taastuma, pumpasin mõnda aega ja pedaal lahutas jälle sidurit. Sain sõita 3-4 päeva ja sama jama jälle. Lõppes sellega ,et sõitsin ilma sidurita Järvelt Mustamäele ja see päev enam siduri tööd ei õnnestunud taastada. Täna läksin õue plaaniga kiskuda armatuuri katted alt laiali ja leida sealt vigane peasilinder, mis õli välja ajab. Võtsin lahti kõik ja leidsin eest täiesti kuiva läikiva peasilindri. Paar korda proovisin ka pedaali liigutada, sama seis mis eelmine päev, pedaal lõtv ja põhjas. Kokku ladumise ajal avastasin, et pedaal on algasendisse tõusnud ja funkas jälle. Vedeliku anumas on õli ilusasti max ja min vahel. Loiku all ei paistnud olema. Minu jaoks on see täielik anomaalia. On kellelgi mingisuguseid ideid?
Re: E34 Siduri probleem (pedaal vajus põhja)
Andrus_V kirjutas:Vedeliku anumas on õli ilusasti max ja min vahel. Loiku all ei paistnud olema.
Mul ei sorise kuskilt välja ja õli kulu pole.
-originaal-
