E34 Jahutusvedeliku seier
tere.kasutasn otsingut ka aga ei leidnud.mure selline,et näidukipolokis seier ei näita.kui süüte sisse keeran liigub sinise algusse ja sinna jääb.sõiduaeg läheb salong küll soojaks(tühikäigul mitte)
äkki keegi nätaks pildi peal kus asub mootoeiplokis jahutusvedeliku andur.
võtsin kellad lahti ja puhastasi ära aga kasu ei miskit.auto paar päeva tagasi ostetud ja natuke kõhe sõita kuki tempi ei näe.või äkki keegi oskab õelda kes pärnus BMW hästi jagab.
ette tänades
ette tänades
Aga ära sa jumala eest ütle mis mootor su autol on.
Võib ju vastata, et eks see andur seal mootori küljes kuskil on. Edu.
www.realoem.com äkki abiks
525 TDS´a EXECUTIVE
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Detail nr. 6 siis peaks olema.
525 TDS´a EXECUTIVE
Re: Jahutusvedeliku seier
Kas ka sooja mootoriga hakkab tühikäigul sooja asemel salongi leiget, külma puhuma?Filipp kirjutas:sõiduaeg läheb salong küll soojaks(tühikäigul mitte)
Sellisel juhul andurist tõenäoliselt viga ei tasuks otsida .. alustama peaks termostaadi, veepumba jne kontrollist
Kui jahutussärk nii tühi on, et andur kuivale jääb, siis töökorras anduri puhul purjetab seier kohe punasesse, kaan kõverdub ja juhtuvad muud toredad jahutuse puudumisest tingitud asjad. Ega temperatuuri andur vahet ei tee, kas ta mõõdab õhu, vee, tosooli või mõne muu vedeliku temperatuuri. Andurit saad kontrollida kõige tavalisema multimeetriga(testriga) mõõtes anduri takistust külma ja sooja mootori korral. Peab olema erinev. Korras anduri puhul võib viga olla mõnes katkises juhtmes, pistikus, vigases jootes kellade plokis vms. See et linnas sõites puhub soojemat kui maanteel ja aeglane soojenemine viitab vigasele termostaadile, kohapeal seistes leige õhk tähendab probleemi veepumbaga.
E 34 M50B25
53 840 111
53 840 111
aftermatch
