e36 325i märg põrand
Probleem järgmine. Kuu aega tagasi märkasin, et juhi põrand oli märg. Arvatavasti jahutusvedelik. Eile eemaldasin armatuuri ja vaatasin radiaatorit. Kaks plastmassist toru, mis radiaatorist välja tulevad olid terved, samuti olid terved ka ühenduskohad. Panin autot tööle ja ikka ei märganud mingit vedelikku. Radiaatori tagant (mootori poolt) on mingi korki moodi metallist asi ja tundub et vedelik tuleb sealt, aga ilma radiaatori maha võtmiseta seda kätte ei saa. Enne radiaatori maha võtmist tahaks küsida kust see jahutusvedelik tulla võiks ja kuidas saaks asja parandada? Samuti tahaks teada kus ilma konditsioneerita e36-ndal asub salongifilter, kas ventilaatori küljes või kuskil mujal.
Re: e36 325i märg põrand
esimeses küsimuses sisaldus ka tõenäoliselt vastus. kuidas parandada saab selgub ilmselt peale probleemi täpset väljaselgitamist, milleks tuleks jutu põhjal järeldades radikas lahti võtta. e36 salongifiltri asukohast pole õrna aimugi.Maks kirjutas:Probleem järgmine. Kuu aega tagasi märkasin, et juhi põrand oli märg. Arvatavasti jahutusvedelik. Eile eemaldasin armatuuri ja vaatasin radiaatorit. Kaks plastmassist toru, mis radiaatorist välja tulevad olid terved, samuti olid terved ka ühenduskohad. Panin autot tööle ja ikka ei märganud mingit vedelikku. Radiaatori tagant (mootori poolt) on mingi korki moodi metallist asi ja tundub et vedelik tuleb sealt, aga ilma radiaatori maha võtmiseta seda kätte ei saa. Enne radiaatori maha võtmist tahaks küsida kust see jahutusvedelik tulla võiks ja kuidas saaks asja parandada? Samuti tahaks teada kus ilma konditsioneerita e36-ndal asub salongifilter, kas ventilaatori küljes või kuskil mujal.
Mul on sügav kahtlus, et konditsioneerita e36-l ei pruugigi salongiõhu filtrit olla. Muidu, aga on ta nii nagu siin ...
http://users.ids.net/~thompson/bmw/microfilter.html
