E34 524-le püsikiirusehidja
weyler007
Postitus Postitas weyler007 »
tervist sooviks oma 524-le 91 paigaldada püsikiirusehoidjat
kui suur töö see on? mis seal üldse paigaldada vaja on?
kangike roolisambale, mis veel? tal mingi aju ka?
kas sellel mudelil on mingi valmisolek olemas?
kas sinna sobivad näiteks bensuka omad (525 91)?
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
524-l on tehase poolt valmidus olemas.
Sinna on vaja seda 3 juhtmega kangi ja ongi olemas.
Paigaldus äärmiselt lihtne.
Mul kulus selleks 15 minutit.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Muidugi eelduseks on see, et ei oleks peale pandud vana tüübi pumpa (vahest ikka on ka selliseid juhtumeid). On ka olnud juhuseid kus on kõik muu ok, aga puudub siduri pedaali lüliti.
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4-matic 2024
Mini Cooper S Chilli 2007
alx
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d
Postitus Postitas alx »
kas minu autole käiks see paigaldamine sama lihtsalt?mul siis 88aasta 525.
ette tänades...
bensukatel tiba teine teema.
Aga saab panna ikka.
Kasutaja Roman pani omale võid temaga konsulteerida.
zeck
Peamine sõiduk: BMW F21 116i
Postitus Postitas zeck »
Aga mis lood 525td-ga on? On sama lihtne? :)
BMW Custom 525td (müüdud), BMW e30 316i '88(müüdud), BMW e39 535i(müüdud), BMW e36 316i compact, BMW F21 116i
siim528
Postitus Postitas siim528 »
tds-il ainult kangi vaja.
525 iA e28; 524 tdA e28; 730 iA e32
528eA e28; 525e M-tech e28; 518i e28
zeck
siim528 kirjutas:tds-il ainult kangi vaja.
Äkki seletaksid täpsemalt :) Mul on põhimõtteliselt 524td kang olemas! :D
võta roolialune kate maha ja seal roolisamba kõrval näed ühte valget pistikut.
Kui see kangi juhtme ots sinna sobib siis on ok.
Siis võta rooli alumine kate maha ja lõika sinna see poolkaar sisse, seal on see koht ette joonistatud. MIna tegin seda vaibanoaga.
Siis pista kang pessa ja pane see plastik tagasi .
Pistik ühenda ära ja pane kõik kokku tagasi.
Enne muidugi võid proovida kas töötab.
zeck
Tarmo kirjutas:võta roolialune kate maha ja seal roolisamba kõrval näed ühte valget pistikut.
Suur tänu, varsti proovin ära :D Ja ise tahtsin juba vahepeal kalli püsikiirusehoidja süsteemi osta! :P Eks kui see tööle läheb annan teada ;)
siim528
ei tohiks sobida pistik.
tahkva155
Peamine sõiduk: BMW 318
Telefon: 53038827
Re: E34 524-le püsikiirusehidja
Postitus Postitas tahkva155 »
Said tööle kh?
Tagavedu kindel edu!!!
zeck
Päris vana teema on jälle üles kaevatud :D
Aga igatahes, neid püsika kange on kahte varianti, airbagiga ja ilma. Ma kunagi tellisin UMist tutika kangi, sel ajal oli lihtsam ja odavam. Ning hiljem paigaldasin üldse MF rooli. Kui on airbagiga rool autol, soovitan ka MF rooli paigaldada, siin foorumis müügiteemas peaks täitsa müügis olema selline asi.
tahkva155
Telefon: 53038827
Vaatasin kh tglt,et 2006 aasta teema juba aga kuna saan ühe doonorautopealt püsikiirusehoidja kangi siis mõtlesin,et uurin kuidas asi lõpuks tööle hakkab aga härrad räägivad siin,et juhe külge karbile auk sisse ja peaks toimima.Sai käidud mõni kuu tagasi diagnostis ja seal oli kh displeyl näha,et autol cruis control valmidus olemas ajus.Mõtlesin kas vastab tõele siis see teema,et kang järgi ja kõik toimib.
Ilma airbagi teemata roolid!!! :D
