E34 525i bensukulu probleem
andrejs lembergs
ostsin paar nädalat tagasi 525i 89a. aga bensukulu kuidagi hiiglastik maantel üle 10l andke hea nõu
Re: 525i bensukulu probleem
Kasuta otsingutandrejs lembergs kirjutas:ostsin paar nädalat tagasi 525i 89a. aga bensukulu kuidagi hiiglastik maantel üle 10l andke hea nõu
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
-originaal-
andrejs lembergs
noh ikka 15l võtab kindlasti see on maantel muidu tõmme on ok eriti kui tahad möödasõitu teha siis läheb nagu nuga või sisse proovisin põhja vajutada siis oli tunne et valmistu lendu tõusmiseks muidu sõidan rahulikult aga õgib kuidagi liiga palju
kui arvate et 10l kütusekulu on maantel palju siis ega ikka ole kül. Väga lihtne on oma auto kütusekulu arvestada ,kas on palju või ei.
Kui su bmw-l on 141kw siis umbes keskmine on 14.1l/100km-le kui 125kw siis12.5l/100le. ja seda kütusekulu mõjutavad väga mitmed tegurid...mootori õhufilter,süüteküünalde seis, õli jne.
Aga selle küttekulu juures on ju sõiduröömu kah.....või mis.
Sõidurõõm on ka väiksema kuluga.valts494 kirjutas:kui arvate et 10l kütusekulu on maantel palju siis ega ikka ole kül. Väga lihtne on oma auto kütusekulu arvestada ,kas on palju või ei.
Ega lapats siis nii põjas ka pea olema,et 14l/100 tuleb.Ise saan kenasti vähemaga hakkama ja rõõmu küllaga.
'90 E34 M50B25
- alx
- Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d
minul võtab ka natuke rohkem kui peaks vist.maanteel 90 sõites näitab 10-11L sajale.(2,5 12v) Aga see on ka nii et gaasipedaali vaevalt puudud,jalg krampis.Samas eelmine omanik ütles et õhukulu andur vajab vahetust,äkki siis selline kulu tingitud sellest?linnas mitte eriti säästu sõiduga saan 10 liitriga sõita u.60 km...
truumu
Benakulu kohta on nii mõnigi topic tehtud, otsing abiks
Kui auto kaua seisnud(platsil vms.) oleks hea pidurid üle vaadata(supportid jäävad kinni)
10.0 maanteel on ikkagi väga palju, minu vana 535 võttis samapalju...
Muidugi peab arvestama ka "uue omaniku kompleksi", alguses paar kuud sõidad ikka täiega(naudid autot)
