Erinevate e28te tehno andmed
Tom
Postitus Postitas Tom »
Sai siis oma M535 pabereid sugulase 525E omadega võrreldud
525E/M535: pikkus 4620/4720, laius 1700/1751, kõrgus 1415/1412, mass 1250/1410.
Kandevõimeid ei viitsind kirjutada aga 525E kannab tunduvalt rohkem ja piduritega haagis võib märksa raskem olla.
Aga tahaks teada miks masside vahe on 160kilo.
e28 omanikud passid näppu ja andmeid kribama, oleks huvitav teada kui sarnaseid andmeid ARK pakub sama marki autodele :)
tlv
Postitus Postitas tlv »
Tere, oman 525e. andmed järgmised:86a; töömaht 2674; kw 92; pikkus 4620; laius 1700; kõrgus 1415; täismass 1780; tühimass 1270; haagis 700 ja piduritega 1400
Loodan et sul sellest abi ka on.
rajko
Postitus Postitas rajko »
e28, 535i.
86a, 3430 cm2, 136kW, pikkus 4720, laius 1751, kõrgus 1412, täismass 1880, tühimass 1370, kandevõime 510kg.
Ranet
Postitus Postitas Ranet »
Lisan juurde
e28, 520i
1990 cm2, 95kw, pikkus 4620, laius 1700, kõrgus 1415, täismass 1750, tühimass 1240, kandevõime 510kg
Tiba ulme tundub. Laius ca 5 cm vahet! Pikkus lausa 10 cm, see juba peaks kandma pikendatud versiooni tähist. Ja kui masinad kõrvuti parkida, peaks juba silmaga vahet märgata olema, aga ei ole siiani nagu täheldanud. See 10 cm pikkuse vahe tuleb võib-olla siis kui kasutada usa turu pampreid.
Regent
Postitus Postitas Regent »
Oman 83-a aasta 525E-d, mootor 2674, 92kW; pikkus 4620, laius 1700, kõrgus 1415mm; täismass 1760kg, tühimass 1250kg, , haagis piduriteta 500kg, piduritega 1400 kg Ehk oli abi :|
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
87a. 524 td, mootor 2426, 63 kw, pikkus 4620, laius 1700, kõrgus 1415, täismass 1840, tühimass 1330, kandevõime 510, haagis piduriteta 500, ja piduriteka 600 (mis tundub mulle õudsalt imelik)
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4-matic 2024
Mini Cooper S Chilli 2007
Tom
Imelik miks 535 pikema ja laiem on, minu arust peaks kere täpsel sama olema. Ma arvan, et ARK paneb puuse (nagu alati)
Nii leidsin usaldatavad M535 andmed: Pikkus 4620mm, laius 1710mm, kõrgus 1397mm, mass 1414kg. Tavaline 535 peaks olema veits kergem ja kõrgem.
Hakkab huvitama kus kohast ARK oma andmed saab :roll:
Arvo
Postitus Postitas Arvo »
Tom kirjutas: Hakkab huvitama kus kohast ARK oma andmed saab :roll:
Auto teh. passist nüüd küll usaldusväärseid andmeid ei saa; ARKi onud on sinna tihti laest võetud numbreid kirjutanud, samuti olen näinud autot millel oli keretüübiks märgitud kupee asemel sedaan, istekohtade arv vale jne.
Sellised andmed võtta ikka autoga kaasa tulnud raamatust:
tühimassid:
518i - 1160kg
520i - 1240kg
525e - 1270kg
525i - 1310kg
528i - 1320kg
535i - 1370kg
M535i - 1390kg
524td - 1330kg
EDIT: automaatkastiga variandid on umbes 20kg raskemad
ja mõõdud:
