Kas tasub osta 316compact BMW?
Kaidi
Postitus Postitas Kaidi »
sooviks osta 316compact BMW aasta 1995 või uuem, kohe tekkis küsimus mis aastani neid autosid tehti? ja miks enam sellist mudelit ei ole? ei taha mingit näitamise või kihutamise autot lihtsalt ilusat ja mugavat sõiduautot loodetavast oskab keegi midagi selle auto kohta kirjutada.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Re: Kas tasub osta 316compact BMW?
Postitus Postitas jjanno »
Kaidi kirjutas:sooviks osta 316compact BMW aasta 1995 või uuem, kohe tekkis küsimus mis aastani neid autosid tehti? ja miks enam sellist mudelit ei ole? ei taha mingit näitamise või kihutamise autot lihtsalt ilusat ja mugavat sõiduautot loodetavast oskab keegi midagi selle auto kohta kirjutada.
Neid tehti selle kerega nagu 1995 kuni 2000 (mõningatel andmetel kuni 2001). On tehtud ka järgneva keremudeliga. Hetkel vist tõesti ei tehta, kuna uut kolmest pole sellist veel tehtud.
Auto ise tundub aus. Siin foorumis vist ka paar kasutajat, kes omanud või omavad sellist ;) Mina olen sellisega kõigest paarkümmend kilomeetrit sõitnud ;)
jJanno
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Ma olen mõelnud ka naisele sellist osta, aga kuidagi ei leia mõjuvat põhjust, miks teda eelistada nt. tavalisele E36 316 autole :?
Kuigi väljast on Compact suht seksikas, siis seest on ta mu meelest lausa kole. Nagu vanema mudeli jääkidest tehtud. Ja hind on sama kui mitte vaata et kõrgemgi, varustus üldjuhul nirum jne.
Siis, nagu olen aru saanud on M40 1.6 (ja 1.8) mootorid võrreldes M50 kuuesilindrilistega vähem töökindlad, seega kui kümne aasta vanusest autost rääkida, siis esimene mõistlik kõige väiksema kere ja mootoriga bemm oleks nagu E36 320 :roll:
Tom
Postitus Postitas Tom »
Pealegi on sellel e30 tagasild!
jjanno
Peamine sõiduk: VW
eero kirjutas:Siis, nagu olen aru saanud on M40 1.6 (ja 1.8) mootorid
Väike täpsustus. Õnnetut rihmaga M40 mootorit sinna ei pandud.
jJanno
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Eks mu arvamus pole enam nii objektiivne, kui võiks, aga mina olin autoga super rahul. Sai temaga saksamaalt siia sõidetud ning natuke ka siin kohapealgi. Juhitavus, sõidumugavus jne väikese auto kohta ikka tõsiselt head. Varuosad on kõigil E36'tel odavad, siin pole midagi erilist.
Eks see sisemuse asi ole siuke maitse asi - nagu öeldakse, ilu on vaataja silmades.
Otsingut kasutades leiad foorumist piisavalt palju vastukaja antud keretüübiga auto kohta.
Imo eriti hästi sobib see auto naisterahvale, odav pidada, kerge juhtida :)
EDIT: motoor ikka jah, M43 ehk ketiga, mis peaks suhteliselt hooldus ja probleemivaba olema.
GS
R6
Postitus Postitas R6 »
compakt on minuarsut kõige koledam bmw :D kas tal 2.5 mootorit ka peale pandi? to peaks küll hull relv siis olema
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
R6 kirjutas:compakt on minuarsut kõige koledam bmw :D kas tal 2.5 mootorit ka peale pandi? to peaks küll hull relv siis olema
Pandi küll
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Veiko K
Peamine sõiduk: BMW 325i E91
Postitus Postitas Veiko K »
MairoG kirjutas:
Pandi küll
E36 kere compact oli 323 kõige võimsam (2,5 125kw mootoriga)
Tom
Sa vist mõtled uuemat compactit (nilbed maskid tulede ees).
Wille
Postitus Postitas Wille »
ise oman compacti ja senimaani väga rahul. ja nagu ennem öeldud on ilu vaataja silmades..mulle meeldib compacti sisu rohkem kui teiste e36 omade.Väikse auto kohta juhitavus suht hea...1.6 mootor liigutab nii väikest keret suht hästi. Kui auto korralik, siis ta hea;)
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Mulle meeldib ka compacti sisu rohkem kui tava e36. Ei tea kas sedaanile annab compacti armatuuri panna :P
Ja e30 tagasild peaks ka ju odavam remontida olema. Palju lihtsama ehitusega.
Aga minu arust on sedaangi suht väike, ei kujuta ette mis see compact siis olla võib :S
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Oliver P
Postitus Postitas Oliver P »
Teema algataja küsimus oli milline?
Puhas sõidurõõm
Oliver j6udis just ette, ka omal oli sama m6te peas- kuna Kaidi kysis, kas seda tasub osta, mitte et kas teile meeldib vms, siis järelikult talle see meeldib ja huvitas teda kindlasti just vastupidavus ja ylalpidamise kulukus jms... Ise ei ole küll compactiga ka akugelt kokku puutunud, kuid ka siin foorumis on olnud ysna kenasid asju näha vahel :) Ja kuna nime järgi oletan, et tegu on naisterahvaga, siis arvan, et peaks ysna sobilik asi olema- pisike ja armas :)
Wille
ise oman compacti, mis on aastast 1994 ja väga rahul. Eks ta peab vastu kui teda hoida ja teel püsib ka minu arust väga hästi ning 1,6 mootor liigutab ideaalselt. Meeldib rohkem kui sedaaniga sõita, sest tunnetad teed paremini ja on äkilisem.See aga aint minu arvamus. Ning on öeldud et tagaistmel rohkem ruumi istuda kui sedaanis aga sinna saamine ja sealt väljumine nõuab parajat akrobaatikat. Ning pagassi peale spordikoti eriti rohkem ei mahu aga õnneks käivad tagaistmed alla. See siis minu nägemus asjast
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
Nii et igati hea auto naisterahvale.. kui meeldib osta ära ;)
Mihkel
Postitus Postitas Mihkel »
Viimati muutis Mihkel, 20.02.2017 11:46 06, muudetud 1 kord kokku.
griha
Postitus Postitas griha »
Mul on praegu kompakt 316 E36 keres! Palju lisad: parktronik, istmesoendus, kompuuter el. aknad peeglid ja kat.luuk kesk lukk ja muud!!!!!! Tõin selle auto müügile aga pregu tegin numbrin ja sõidan ise! Tõsiselt on väga mugav!!! Kui kellelgi on huvi siis helistage numbrile 5541678 siin on ainuke pilt mis oli tehtud!
marguz
Postitus Postitas marguz »
Ise oman 316 Compacti aastanumbriga 1994. Ostetud sai novembri algus 2005 ning siiamaani ei ole mitte ühtegi probleemi olnud masinaga. Vaidlen varustatuse osas vastu, sest minu mudelil olemas ilusti el. aknad, el. peeglid, el. katuseluuk, ABS, Airbag jne. Pigem ei ole kohanud enamikel meil müügilolevatel tavalistel E36-tel väga palju elektrivarustust nõrgema mootoriga autodel. Ise ei soetanud just konkreetselt sellepärast et ta Compact on, vaid sai sõidetud väga paljude E36-tega ning see isend oli neist kõigist kõige korralikum - Saksast toodud, ei mingit müra ega kolinat sees, käigud ja sidur vaga heas seisukorras, kogu lisavarustus töötas laitmatult ja teeb seda siiamaani, mootor käivitub momentaanselt ja töötab korralikult, kütusekulu normis jne. Isegi aku oli juhtunud nii hea peal olema, et -30 kraadiga sain masina käima :) Talve jooksul olen vahetanud vaid õli, aknapühkijaid ning kallanud peale aknapesuvedelikku. Seega minu arvamus on selline, et kui leida korralik isend, tasub osta küll.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
griha kirjutas:Mul on praegu kompakt 316 E36 keres! Palju lisad: parktronik, istmesoendus, kompuuter el. aknad peeglid ja kat.luuk kesk lukk ja muud!!!!!! Tõin selle auto müügile aga pregu tegin numbrin ja sõidan ise! Tõsiselt on väga mugav!!! Kui kellelgi on huvi siis helistage numbrile 5541678 siin on ainuke pilt mis oli tehtud!
Et veljed vahetusse ning natuke hinda juurde? Mis selle autoga veel on tehtud, et ta väärtus on 3000 kr võrra tõusnud? Millised hooldused läbitud? Kas see auto satub ka Tallinna kanti vahest?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... _missing=1
;) Selle auto hind on täna langenud juba (millest järeldan, et müüja külastab seda foorumit) ;) Ikkagi küsimus, kas tegemist on Tartus paikse autoga? Kuna kevadel millegi sarnase ost võibolla plaanis, siis uurin ka turgu.
jJanno
Wille
see esimesel lingil oleval autol on uks teises toonis???või aint mulle tundub nii??? http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
griha
jjanno Auto sisse oli pandud Cd mängija 2x crossoverid ja 820 watiline sabwofer ega 45000 krooni est võin auto ära anda ainult ilma teda! Veljed mis olid eile müisin eraldi! Uued veljed on uuega Ms rehvidega! Arvestage sellega et autol on numbrid ja ei tulebki selle jaoks 2000 krooni raiskata! Teisiti auto on jaanud samas seisundis. Midagi pole muutunud. Pilt[/img][/url]
