325i 141 kw ei sõida korralikult.LUKKU!
Tds
Postitus Postitas Tds »
kas oskab keegi aidata. 325i 141 kw ei käi korralikult. tühikäigul ei käi norm. sõites ühtlase gaasiga, n 100 km/h on kõik norm, nii kui hakkad kiirendama, mööda minnes hakkab nagu üle taguma ja puterdama. vahetasin ära süütepoolid ja vaatasin üle ka küünlad, peaks nagu norm olema, aga ei midagi. vaatasin pimedas moootorit millel kate maas ja seal esimese ja neljanda pütti süütepoolide juures gaasi andes veidike sädeles, nagu mul mõistus otsas, mis viga kas keegi oskab aidata, või on olnud samu vigu?
Viimati muutis Tds, 02.02.2006 18:02 40, muudetud 1 kord kokku.
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
vaheta küünlajuhtmed.....vb kuskilt taob läbi või bensufilter võib ka umbes olla...
samuti ka lambda
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Ceed kirjutas:vaheta küünlajuhtmed.....
Pole vist seal midagi vahetada.
Küll aga pead ilmselt veel süütepoole vahetama kui ikka tuld lendab
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
ega jah sellel masinal pole kyynla juhtmeid
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
bensiinipump?
Tds
tänud kõigile ja viga leitud!! viga nimelt oli, siis kahes mittekorras süütepooli piibus. viga likvideeritud ja asi käib nagu kellavärk. TEEMA LUKKU.
