Jama kesklukuga ?
MuiduMees
Jama kesklukuga ?
Postitus Postitas MuiduMees »
Külmad küll nüüd möödas aga kui ikka see 30 kraadi oli sis ilmnes selline probleem kesklukuga et ei tahtnud uksed lahti tulla.
Võti keeras küll ja tegi uksed korraks lahti aga läksid kohe tagasi kinni.
Et kui äkki peaksid need külmad uuesti tagasi tulema, mis peaksin tegema et ikka uksed lahti saaksin kui vaja????
Anti525
Postitus Postitas Anti525 »
mis auto?
MuiduMees
Auto on e34...1990
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Ega muud tarka polegi, kui korralikult määrida kõik hoovad ja muud ligipääsetavad kohad lukuõliga.
Seda siis soovitavalt soojas, kuivas kohas.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
mina olen teinud nii et kõik ligipääsetavad kohad määrinud ja siis veel lisaks uksenupud ära võtnud ja mööda seda pulka sealt õli alla lasknud.
Ja siiamaani kõik toimib. ptui, ptui, ptui
Elvis525TDS
Postitus Postitas Elvis525TDS »
võta ca 30-ks minutiks akujuhe maha ja pane uuesti peale, siis peaks see jama ära kaduma, minul mõjus :P
Alati truu BMW millega olen kindlalt teel :)
alr
Postitus Postitas alr »
Elvis525TDS kirjutas:võta ca 30-ks minutiks akujuhe maha ja pane uuesti peale, siis peaks see jama ära kaduma, minul mõjus :P
Kui ta autosse saaks, et kapotti avada siis nagu probleemi polekski ;)
Tom
Postitus Postitas Tom »
Hoia võtit lahtikeeramis asendis, seni kuni uksed lahti jäävad.
Mul e28 pani ka uksed lukku ja siis vahest hoidsin seda võtit seal pool mini enne kui sisse sain aga kunagi välja ei jäänud selle tühja asja pärast.
