E30 320i - mõned mured
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
Lugesin kogu foorumi veelkord läbi ja päris sellist abi ei leidnud. Niisiis autoks 320i aastast 83. Mainin ära, et masin seisnud viimased 7 aastat :o
mured järgmised:
1. paned mootori tööle, pöörded liiguvad 1500 peale, ca 5 min pärast langevad 800le, nigu gaasipedaali puudud nii jälle 1500 peal ja sinna uuesti 5ks minutiks. Sõidu ajal sooja mootoriga, kui jala pedaalilt võtad, on pöörded ikka 1200-1500 peal, vahest harva langeb valgusfoori taga normi. Mida kontrollida, teha, vahetada???
2. Salongiventilaatori lülitil ei tööta kaks esimest kiirusastet. Kas annab parandada, või on mõtet kohe uue järele joosta (küsin, kuna ise elektrit eriti ei jaga)
3. temperatuurinäidik süüte sisse pannes ja mootori käivitaders ei liigu karvavõrdki (natuke ju peaks). Alguses ei liiguta ennast üldse, kui aga mootor soojemaks hakkab muutuma, hakkab ennast vaikselt sirgu ajama. Töösooja mootoriga on seier natuke üle sinise. Jälle oleks teie abi teretulnud :(
E28
Postitus Postitas E28 »
salongiventika poole pealt ,et kergem on vist uus osta,ma ei usu et see palju maksta tohiks.mul on viiese oma,peaks olema samasugune.tundub et tembi näiduk ikkagi töötab.mul oli sama probleem ja ea leidsin suht kiiresti üles.termostaat oli vahelt ära võetud,ei ole kindel et sul ka termostaati pole kuid katsu kas voolikud lähevad ikka soojaks.siis võib proovida tembi andurit vahetada
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
1. Külmaklapp on ehk õhtal. See asubsisselaske kollektori all ja 4 voolikut läheb külge. 2 vee ja 2 õhu.
2. Mootorile läheb külge 2 juhet seega peaks viga olema lülitis või kuskil seal vahel mis muudab pinget. Patrik teab ikka.
3.Temperatuuri andur vigane.
Hans
Postitus Postitas Hans »
