õlirõhk ?
Shadow of Me
õlirõhk ?
Postitus Postitas Shadow of Me »
kui kiiresti peaks e 30 318i-l õlirõhu tuli kustuma, minu omal kulub selleks mingi 6 sek-i on see normaalne?
Aare
Postitus Postitas Aare »
[quote][i]Algselt postitas Shadow of Me[/i]
kui kiiresti peaks e 30 318i-l õlirõhu tuli kustuma, minu omal kulub selleks mingi 6 sek-i on see normaalne? [/quote]
Tõenäoliselt eksisteerib siis, kui auto seisnud on?? Põhjus on õlifiltri tühjaksvalgumine karterisse vigase/puuduva tagasilvooliklapi tõttu.
Ei ole normaalne. Sa ei kirjuta kahjuks, kas sul on M10 või M40 mootor. M10 mootoril on plekk-kestaga filter, mille sees
on klapp, mis ei lase filtril tühjaks valguda.
Kui hiljuti kusagil õli vahetasid, siis kontrolli, et vuffelfilter pole. Asjalikud on Fram, Mann, originaal -NB! Championidel pole seda klappi minuteada. Aitab filtri vahetus korraliku firma oma vastu. Igasugu Pasalatori vms "tegijate" :D filtreid mitte osta!
Kui on M40, siis sellel peaks see klapp kusagil filtri jala sees olema. Tõenäoliselt must/kinnijäänud vms.
M10, M20 ja M40 mootoritel PEAB ÕLITULI KUSTUMA KOHESELT PEALE KÄIVITUMIST. M30-l võib see võtta kuni 5 sek, kuna õlirõhuandur asub eelpool nimetatutest erinevalt mitte kohe filtri järel vaid plokikaane taga otsas-so koht, kuhu surve viimasena jõuab.
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
M 10 asub see andur samas kohas kus M 30l
Shadow of Me
[quote]
[/quote]
see jama on siis ,kui auto on rohkem,kui 30 minutit seisnud, see 6 seki oli natuke liialdatud:D mõõtsin ära,mingi 3-5 seki kulub
Postitus Postitas patrik »
kunagi oli jah selline jama champinjoni filtritega
Shadow of Me
ja kui õlituli kustub,on kohe tunda,kui mootor yhtlasemalt käima hakkab. nii et kindel,et filtri viga?
Shadow of Me
a ja selline kysimus siis veel,et kas see sõites midagi per**e ei keera?
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
mis õli sa mootoris kasutad??
ma panin ka kunagi teboli-crapi, peale käivitamist põles õlituli u. 3-4 sek. siis panin addinoli ja tuli kustub nüüd kohe ära.
Shadow of Me
impulss kle, mis õli seal sees on?
Valdek
kle minu teada pani isa sinna Teboil Silverit...10W-40 peaks olema.
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
sõbrakesed ärge kasutage si**a õli bemmi mootoris ....:o:o:o
teboil on ju vene-soome koostööö ja mina ei soovita küll seda kasutada .
pealegi kui rahakott vähegi kannatab siis ikka täissyndiga sõita....mootoriremont tuleb kallim pärast :)
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
[quote][i]Algselt postitas Raiki[/i]
[/quote]
Kuna mul peatselt uus õli mootorisse lääb, siis annad ehk soovitusi, mida sinna kallata? Samuti oleks küsimus ka filtri osas. Viimati sai sisse pandud Carlube õli ning filtrina olen kogu elu kasutanud MANN'i
jJanno
Shadow of Me
[/quote]
huvitav, mu yks tuttav,kes on läbinud spetsaalse koolituse õlide vallas rääkis just,et õlidel pole mingit vahet tegelikult...
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
jah, tubli poiss. nii ongi, õlidel ei ole mingit vahet. kalla aga siksi õli täissündiga segi ning talla lapatsit kuis jaksad. targad tuttavad sul paistavad olevat.
ps. põhimõte on neil kõigil tõesti üks- see peaks siis liikuvate detailide määrimine olema...
Shadow of Me
ei, ma mõtlen niimoodi,et näiteks poolsynt adinol ja näiteks castrol (sry,kui valesti kirjutasin) peaksd ikka yks ja sama olema
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kahjuks ADDINOLIGA kurvad kogemused.Keerasin kahel autol (õnneks mitte bemmid) nukad p...sse, enne kui teada sain, et pidi taastatud õli baasil tehtud olema.
Autoremondiga tegelevate inimeste seas levib ütlus. vala ADD. sisse, saad mootorist lahti.
Ise kasutan nüüd AINULT CASTROL või VALVOLINE toodangut.
Hetkel arvult kuues bemm, teed klapikambri lahti, sees puhas nagu uuel.
slippery
Postitus Postitas slippery »
bemmi ikka castrol
Raiki
[/quote]
huvitav, mu yks tuttav,kes on läbinud spetsaalse koolituse õlide vallas rääkis just,et õlidel pole mingit vahet tegelikult... [/quote]
siis võiks see mees küll uuesti koolitusele minnna...see on kohe eriti haige jutt
praegu minu omal sees liqui molly aga enne suuri kylmi tuleb vahetus ja siis lääb sisse TOTAL :D
samuti on veel head BP MOBIL CASTROL
ja kui nüüd keegi veel ytlema peaks et õlidel vahet ei ole siis ...no ma ei tea mis inimene see on
pange siis vene kamassiõli sisse kui vahet ei ole :o:o:o
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
Raiki
ei, ma mõtlen niimoodi,et näiteks poolsynt adinol ja näiteks castrol (sry,kui valesti kirjutasin) peaksd ikka yks ja sama olema [/quote]
oi **** no see võtab juba vanduma :o
kuda saab yldse keegi nii väita......:(
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
mike1
Telefon: 56052094
nojah, nii palju kui mina olen täheldanud on see kasutaja kõikvõimalikes foorumites oma fantastiliselt toredate teemadega hiilanud aga see selleks...
PowerBoy
Re: õlirõhk ?
Postitus Postitas PowerBoy »
mina olen kasutanud juba 2 õlivahetust Gulf Formula G 5W-40, ning ma ei ütleks et see on halvem õli kui bp v valvoline. minu diisel käivitus ka 30 kraadi juures kuigi 1 eelsüüteküünal ei töötand.
BMW 525 TDS 97a
fuse r32
Re: õlirõhk ?
Postitus Postitas fuse r32 »
Harigem ennast ;)
http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Amper ... z+-+8.aspx
Väga hästi lahti seletatud.
Mürka
Re: õlirõhk ?
Postitus Postitas Mürka »
Ja arheoloogiliste väljakaevamiste eriauhinna võidab PowerBoy oma 8 aastase õlirõhu teema leiuga! Õnnitleme auväärt noorsandi ja laulame talle laulu "Ta elagu"!
PowerBoy
Re: õlirõhk ?
Mürka kirjutas:Ja arheoloogiliste väljakaevamiste eriauhinna võidab PowerBoy oma 8 aastase õlirõhu teema leiuga! Õnnitleme auväärt noorsandi ja laulame talle laulu "Ta elagu"!
Leidsin selle teema tänu sellele et mul "kadus" õlirõhk täna ära aga hoopis andur andis saba. kirjutasin siia kuna lihtsalt naljakas see kuidas kiidetakse mingeid bp ja muid kalleid õlisid kuigi on ka odavaid häid määrdeid.
BMW 525 TDS 97a
Mürka
Re: õlirõhk ?
Ta elagu! Ta elagu! Ta elagu!
Ja teine kord: Ta elagu! Ta elagu! Ta elagu!
Ja kolmas kord: Ta elagu! Ta elagu! Ta elagu!
Ja tuhat kord: Ta elagu! Ta elagu! Ta elagu!
Ja tema õnn see õitsegu, see õitsegu, see õitsegu.
Syn
Re: õlirõhk ?
Postitus Postitas Syn »
Liiale ei lähe veidi?
Mürka kirjutas:Ta elagu! Ta elagu! Ta elagu!
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
PowerBoy
Re: õlirõhk ?
nu mis teha kui lapsemõistusega inimesed hoogu satuvad. ;)
BMW 525 TDS 97a
