Tööriist on nagu tsikliketi press. Kuid tagada tuleb, et kett hammastest üle ei hüppaks (tegin vastavad abinõud). Uus kett vanale sappa ja mootorit keerutama. Jälgida, et keti õliaugud õigele poole jäävad.
Vaatasin paari oma endise auto ajalugu.
2014 535D XDRIVE, mootor N57D30B on nüüdseks sõitnud ca 450 tuh km
2014 530D XDRIVE, mootor N57D30A on nüüdseks sõitnud ca 400 tuh km
Ülevaatuse andmed.
Mõlemale keerasin läbisõidul ca 250 tuh ilma õlivanni eemaldamata 2 uut INA ketti külge (kast maha, mootor tagant lahti, õlivann veidi eemale pressitud nii 0,3 mm, alumine kett sai lahti pressitud), ketivahetuse otsene kulu oli ligi 70 € (INA ketid olid 10- 20 € tk). Ei mingeid uusi taldasid, pinguteid, õlipumba kett jäi vana. Nagu ütlesin, masinad sõidavad, ei mingeid kettide, saalede teemasid. Õlivahetuse määrasin neil programselt veidi lühemaks, nii 20 tuh km kanti.
Tehke järgi või makske kinni.
Kuid need näited kinnitavad seda, et 3 kilo kettide ja korras saalede vahetamise eest- no minge remondiärikad pikalt kuskile.
Siin videos 1 tubli mootorigeenjus üritas juba tõestada, et B57 mootoritel on ka vaja saalesid hakata vahetama (lahtivõetud mootori läbisõit 300 tuh km) ja on saaledega sama probleem, mis N-seeria mootoritel
Panin talle komentaaridese kurja kobina, siis muutis pealkirja veidi pehmemaks, kuid eksitava avapildi, kus täiesti riknenud saaled teisest mootorist, jättis ikka. Kui see pole ebaaus müügivõte- mis see siis veel on?
Sellel ajahetkel on tal näpuvahel TÄIESTI korras saaled
ja juurde tuleb selline jutt, et anna kannatust (otsene tõlge kokkuvõttest: "Ma arvan, et kõik on kurvasti). Eelmisel lehel ma panin oma pildid, milline on elementaarne mõõtevahend saalede hindamiseks ja mida silmaga võib mõõta. Seal tasub ka tähele panna, et mõni saale on kulunud viltu- selle põhjuseks on raamlaagri kammitsa ebaühtlane muljumine plokki. See teema algas juba alumiinimplokiga M57 mootoritega- nii, et vahel ei saanud uusi saalesid paigaldadagi, tuli panna endised samasse kohta tagasi. Sellisel juhul ei saanud mingil juhul väita, et sellisel kulunud saale (sisuliselt alles sissetöötanud) oli sobimatu või defektne.
