E46 remondiküsimused
siLc
Postitus Postitas siLc »
Kuna mu gaasipassat läks katki, siis tekkis võimalus sõita ühe 2003 E46 Touring M47D20TU mootoriga, kui selle tööle saan. Kuna tahtsin varvast BMW maailma kasta juba mõnda aega, siis...
Ühesõnaga mootor ketrab aga ei luba. Süüte sissekeeramisel põhjaalust kütusepumpa kuulda pole ja kõrgsurvepumbani midagi ei jõua (võtsin sisselaske maha ja vaatasin). Kui põhjaalune kütusefiltri/pumba kate ära võtta, avanes kohe kütusepumba pistiku varasema "remondi" vaatepilt, kus pistikule lähedalt olid mõlemad juhtmed tuugalt näppudega kokku keeratud, korralikult oksüdeerunud ja napilt võisid ühendust anda.
VAG maailmas tähendab see pistiku vahetust, mille jaoks on tavaliselt parandussari olemas (pistik klemmide ja juhtmejuppidega), kas järelturult või eraldi pistiku ja parandusjuhtme näol esindusest või Forsist. Aeromotors põhjaalusele kütusepumbale sellist rem.kpk ei leidnud. RealOEM-is samuti mitte. Kas neid pistikuid, klemme/parandusjuhtmeid võib sirge seljaga minna esindusse või Forssi (või kuhugile mujale) küsima ootuses, et tegu on laokaubaga?
EDIT: Muutsin teemapealkirja, et oleks vastavuses edasiste üldiste remondiküsimustega.
Viimati muutis siLc, 23.07.2026 16:40 11, muudetud 1 kord kokku.
Re: E46 remontjuhtmete küsimus
Olen esindusest mitmeidki pistikuid ja klemme ostnud. Laokaubana olen näinud vaid mõnesid üldlevinud klemme.
Pistikute korpusi ju tavaliselt vahetama ei pea. Need on alati tellimiskaup olnud.
Nüüdsel ajal paistavad asjad poola laost tulevat, s.t. tavaliselt kolme päevaga Tallinnas.
Ma seaks sammud parem Remoreksi Igori või Carwaysse Siimu jutule (see kehtib siis Tallinna ümbruse kohta).
Suure tõenäosusega saavad nad Sulle selle kuskilt lõigata.
Forsis jms pole kunagi küsimas käinud.
Aga ilmselt vajad midagi sellist?
https://fnltd.co.uk/shop/bmw-m57-m47-fu ... -p139.html
siLc
priitv8 kirjutas: 12.07.2026 22:00 54 Olen esindusest mitmeidki pistikuid ja klemme ostnud. Laokaubana olen näinud vaid mõnesid üldlevinud klemme.
Selge, tänud!
Selline pistik peaks olema jah, kuigi pistik tundub pildil pikavõitu võrreldes olemasolevaga. Õnneks on varupump näpus, et on võimalik ostu hetkel kontrollida.
EDIT: Forsist sain pumba pistiku. Inchscapest klemmid ja klemmide tihendid.
siLc
Kuriteopaiga lähemal vaatlusel oli põhjaalusel kütusepumbal üldse pistiku korpus puudu ja keegi oli klemmid lahtiselt pumba külge pannud. Likvideerisin selle olukorra ja mootor käib.
Läheb küll teemast välja aga minekut ei ole, nagu turbo ei rakenduks. Hetkel pikemalt ei peatuks aga kas keegi Tallinnas pakub K+DCAN kaablit? :mrgreen:
siLc
Re: E46 remondiküsimused
K+DCAN kaabli sain, INPA ja ISTA töötavad ning patsient on diagnoositav. Muutsin teemapealkirja, et teema oleks üldisem.
Turbo tuli välja, et võll oli kinni paakunud. Leotasin turbot mõned päevad diislis ja siis südamikku mõned päevad veel ATF/atsetooni segus. Koputamise peale hakkas võll liikuma. Kas on mõeldav vahetada ainult turbo südamik või oleks mõistlikum vahetada terve turbo? Südamikku (~76€) kui ka tervet turbot (~360€) pakub loomulikult kohalik BR Turbo, kelle kohta erinevaid arvamusi kuulnud - kuidas praegu hinnang?
Mõned E46 remondiküsimused:
* Kas esisillas amordi püstaku juures õõtshoova šarniiri saab eraldi vahetada või vahetatakse see koos terve õõtsaga?
* Airbagi tuli põleb - veakood ütleb, et kunde istmematt vigane. Kas saab asendada?
* DDE's eelsüüteküünalde 1, 3 ja 4 vead - kas seega võiks korrektselt eeldada, et eelsüüteküünalde releemoodul võiks olla korras ja vaid küünalde vahetamise teema?
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
Selle (kirjelduse järgi eeldatavalt räime, mis ei kutsu investeerima) turbo puhul märgi juppide omavaheline asend (ka mutri), lahuta laiali ja tee võlli seisund selgeks. Arvatavalt aitab vähene poleerimine. Võlli kinnijäämise põhjus tuleks teha selgeks- kas Hiina saast, rämpsõli või õlivahetuse märgatav ülelaskmine, turbosse võõrkehade sattumine. Mutril peaks olema vasakkeere, lahti saab löökvõtmega.
Järgmised küsimused ei hiilga selle auto tundmise ja tööoskusega.
šarniiri saab eraldi vahetada, kuid on vaja abinõusid. Kui neid pole, jutt mõttetu ja vaheta komplektina (näiteks korras kasutatu).
Mati saab välja kodeerida, vaja arvutit koos NCS-iga ja teada, mida kodeerida. Matt ja tema plokk tuleb lahti ühendada.
Küünlad testi 6 V-ga üle. Kui voolu pole, on pekkis. Kui plokk ei näita õigust, tuleb sellega seonduv teha selgeks. Plokki saab remontida, kuid jälle: on vaja oskust jne.
Küünalde vahetuseks aja mootor kuumaks, siis on vähem võimalust, et sisse ära murduvad.
siLc
Jah, auto on suht räim. Kuna omanik autosse lõpuks investeerida ei tahtnudki, siis võtsingi turbo pulkadeks, puhastasin selle sisepindadele ladestunud ainetest ja sain puhtalt liikuma. Kinni jäi kuna auto seisis mõned aastad.
Ega ma kutseline mehaanik ka pole. Muus osas tänud.
siLc
Veidike veel tegeletud ja auto on praktiliselt ÜV kõlbulik...sõidab aga päris õiget minekut pole. Mootor käivitub hästi, mõned hetked käib kergelt ebatasaselt ja siis jääb ühtlaselt käima. Panin külge uue kütusefiltri esimese asjana.
Sai sõber pandud rooli ja ise vaatasin INPA-ga kõrvalistmel mida mootoris specified/actual väärtused teevad. Turbo rõhud paistsid klappivat aga kõrgsurvelati rõhku viskas hooti kõrgemaks kui soovitud. Sestap ka sees 4580 veakood.
Internet (mitte AI) ütleb, et võib proovida kõrgsurvepumba reguleerklapi pistiku lahti võtta. Proovisin, minek ei muutunud. INPA-ga ei jõudnud kohe vaadata kas midagi muutus...
Teie hinnang?
siLc
Tänud.
Üks asi jäi INPAs kahe silma vahele - MAF näitab DDE poolt oodatust märksa kõrgemat õhukogust. Puhastasin MAF-i sobiliku puhastustootega ja olukord jäi samaks - tühikäigul DDE ootab 275mg/pööre aga MAF näitab ~475mg/pööre. Kui sõita ja lapatsit anda, läheb MAF-i näit INPA mõõtevahemikust välja (650+). Samas kui sõites specified/actual näidud üksteisele mõnevõrra liginevad, siis tuleb mingisugune väikene minekulaadne tunne ka kuna turbo specified/actual näidud nüüd ühtivad ja turbo buustib.
Kuna EGR võib seda näitu mõjutada, siis võtsin EGR klapi maha ja proovisin kas liigub - vaakum käsipumba puudumisel surusin klappi EGR toru kaudu - liikus sujuvalt aga suruma pidi märgatava jõuga. Ei kujuta ette kuidas mootori vaakumpumba vaakum seda veel lahti tõmbab? Kas EGR klapi selline raskus on ootuspärane?
EGR-i tehase vaakumvoolik oli juba teibitud, vahetasin selle välja uue tekstiilkattega vaakumvooliku vastu.
Või EGR ei mõjuta MAF näitu niivõrd ja tegu on ikka selgelt vigase MAF-ga?
siLc
Võtsin ja vahetasin eile ära MAF-i Carway'st toodud kasutatu vastu - actual näidud mõnevõrra kukkusid ja olid stabiilsemad kui varem (aga olid küsitust kõrgemad ikkagi).
Täna vahetasin ära kõrgsurvepumba reguleerklapi, nagu soovitatud. See stabiliseeris latirõhu ja kollane DDE tuluke kustus ära armatuurlaual. MAF näit ka hakkas klappima soovituga. Minekut tuli juurde grammi jagu.
Veakood 4580 kadus. Lisandusid veakoodid 4507 ja 4530. Testsõidus jälgisin INPA-ga näite (ise ei sõitnud, loomulikult) ning turbo tootis mõnevõrra vähem kui DDE küsis. Mingil hetkel küsis 2200mbar aga tootis 1600mbar. Turbo juhtimine on juba üle vaadatud enne aga paistab, et tuleks veel vaadata...
siLc
Monoloog jätkub. Kuna mootoriruumis oli veel vanu ja räbalaid vaakumvoolikuid, siis vahetasin viimased ära uute 3,5mm siseläbimõõduga voolikute vastu . Peale vigade kustutamist turbo juhtimise viga 4530 kadus ja tagasi ei tulnud. EGR juhtimise viga 4507 tuli tagasi.
Seega võib hetkel arvata, et EGR klapp ikka ei liigu nagu vaja. ISTA pakkus testplaaniks "air mass system test", mille viisin läbi ja sain järgmised tulemused. 4000 pöörde juures arvutuslik õhumassi näit 371kg/h, loetud näit 147kg/h. Tühikäigul arvutuslik näit 48kg/h, loetud näit 38kg/h. Kõige suurem küsimärk ilmselt on see, et EGR klapp ilmselt ei avane piisavalt või ei avane üldse.
LEDBeam
EGR-i puhul nöögib suurema tõenäosusega nn rõhumuundur (Bierpurgi solenoidklapp).
siLc
LEDBeam kirjutas: 11.08.2026 19:38 32 EGR-i puhul nöögib suurema tõenäosusega nn rõhumuundur (Bierpurgi solenoidklapp).
Tänud. Vahetasin selle solenoidklapi ära. Kustutasin vead - minekut ei saabunud. Võtsin vahetatud MAF-il pistiku lahti - minek saabus. Panin esialgse MAF-i tagasi - minek säilis. Võiks öelda, et siis teema maas.
siLc
Siiski nii kergelt ei läinud. Kuigi madalal kiirusel paistis minekut olevat, siis maanteel ikkagi 110kW väärilist minekut ei olnud.
Carway vahetas MAF-i teise vastu. Panin peale, vaatasin INPA-ga andmeid - õhulugeja näit pendeldas perioodlise korrapäraga kõrge ja madala näidu vahel. No selge - 20a vanade kasutatud MAF-dega ilmselt kaugele ei sõua. Kuna uute varuosade eri tootjate hinnavahed seinast seina (13-140€), siis valisin kuskilt keskelt-kõrgemast otsast 62€se Pierburgi. Kui kohal, kruvin külge ja eks siis paistab mis tulemus on :mrgreen:
Pierburgi tootekirjelduses on, et DDE tarkvara peaks olema uuendatud:
Juhtseade/tarkvara peab olema omandatud/uuendatud
Sel autol on DDE kood 7791190, mis pidi olema nii nagu see tehasest välja veeres. Uusim tarkvara pidi olema 7795180. Kas WinKFP kaudu uuendamine on vajalik?
siLc
Ühesõnaga panin uue Pierburgi MAF-i. Kohene reaktsioon mootoril oli tühikäigul hakata 10-15 sekundilise perioodi järel turtsuma ja tahtma välja surra. Kui õrnalt hoida jalaga +100rpm, siis seda efekti ei teki.
ISTAga õhumassi näitajaid vaadates on näha, et tühikäigul kruvitakse EGR duty cycle 100% peale, loetav õhukogus väheneb 500-lt tühikäigu 270ni ning siis mootor turtsatab, EGR visatakse kinni tagasi, õhukogus läheb taas lakke ning tsükkel kordub...ja turtsumine esineb ka siis kui ühtlase sõidu ajal EGR duty cycle taas kasvab. Panen uue EGR klapi ja vaatab mis saab...
Kui EGR on 0% ehk kiirendades, siis minek mõnevõrra paranes. Järsul kiirendusel DDE küsib turbolt 2400mbar aga see suudab puhuda mitte üle 2100mbar, sageli isegi vähem ~1800mbar. Kas võiks turbo vaakumregulaatori öra vahetada? Buustileket ei tohiks olla.
siLc
Monoloog jätkub...
Uus EGR klapp küljes. Kohe peale vahetust ikka koperdas aga peale väikest maanteeotsa leidis end ja peale seda käib tühikäigul ühtlaselt. Mineku vahet ei tekkinud.
Tuli soovitus kontrollida MAP andurit. Salongifilter koos korpusega küljest ja näpud sisselaskekollektori tagumises otsas asuvale MAP-le külge. Peale kinnituspoldi eemaldamist andur tuli välja...aga kahes tükis - anduri nina oli kolde sisse ära murdunud :mrgreen: Ehk siis ikka oli väike leke...
Egas midagi, kolle taas küljest, kiire Intercars tellimus teele ja teise autoga uuele andurile järgi. Uus andur külge ja lasin sõbral sõita. Märgiti marginaalset mineku vahet manööverduskiirustel. Läksime maanteele, sõber roolis ja ma kõrvalistmel ISTA air mass system mõõteväärtuseid järgimas. Kui maanteekiirusel anda lapatsit, siis uus õhulugeja millegipärast loeb ~650-700mg aga DDE nõuab 1000mg. Turbo samuti toodab uue MAP-ga mõõdetuna tsipake rohkem ~2100-2200mbar vs nõutud 2400mbar. Alates ca 3000 pöördest miski muutub aga mitte iga kord, justkui peab gaasitama ja meelitama ning lõpuks hakkab minema nagu vaja. Siis õhulugeja hakkab lugema 1000mg ja turbo rõhud lähevad klappima ning kus siis alles lippab :mrgreen: Nüüd peab vaid välja mõtlema mis see takistav tegur veel on...
LEDBeam
Kas sa juba ise ei maininud, et uus kola nõudvat tarkvarauuendust? Igaks juhuks lisan juurde, et Pierburgi asjad on minu kogemuse järgi viimased 5 a totaalne ikaldus- viimane teema oli sama EGR-i juhtsolenoidiga, mille diagnoosisin rikkisolevaks, kuid nähes, et oli pandud suht uus, esitasin KGK-le reklamatsiooni, mille tulemuseks oli, et minu diagnoositud vigane asi on korras. Pärast seda saatsin selle pundi pikalt p...e. Lühidalt, varu ports kasutatuid ja katseta. Kui EGR-i just välja ei proge- seda ma ei soovita, kuid kuna asjad on saast, ei pruugi muud üle jääda. EGR-ist tekkivaid võimalikke probleeme saab sellel kiirelt selgitada membraani küljest vooliku lahtivõtmisega (kork voolikule ette).
siLc
Ma tarkvarauuenduse kui riskantse tegevuse jätan viimaseks abinõuks. 25A akulaadija saan autole peale panna akupinget hoidma aga kas hiinakat sinist K+DCAN kaablit saab usaldada WinKFP kaudu uuendamiseks?
Vahetasin turbo solenoidklapi ja auto sai oma õige mineku nüüd. Vana klapp oli Pierburg ja mitte BMW kirjadega, ehk seda on juba korra kunagi vahetatud. Täisbuusti kogumine võtab ikka veidike aega aga 2400mbar on saavutatud, siis edasi käib mehiselt. Turborõhu veakoodi 4530 sai nüüd kustutada ja tagasi see ei tulnud.
Kuna käesolev auto on ajutine (säästu)projekt, siis midagi välja kirjutada ei lase ja üritaks mootorit käitada nii nagu see tehasest ette nähtud.
siLc
Turborõhu aeglasest kogumisest madalatel pööretel sain lahti kui panin uue intercooleri. Vanal oli märke lekkest.
Tühikäigu perioodiline ebatasasus kadus kui panin tagasi Boschi õhulugeja. Ilmselt poleks olnud vaja uut Pierburgi õhulugejat ostagi...
