F30 - lühemad sõidud ei salvestu odomeetrile
Max.
Postitus Postitas Max. »
Mure selline, et alla 10km sõidud odomeetril arvesse ei lähe. Et läbisõitu normaalsena hoida peab iga süüte tsükliga sõitma vähemalt 10km. Trip loeb normaalselt.
Clusteri taga mingeid võõrkehadest lollitajaid pole märganud.
Võib olla tehniline viga või pigem kellegi käsi?
2012a auto.
1-5-3-6-2-4
Re: F30 - lühemad sõidud ei salvestu odomeetrile
OBD pessa ka mingit juhtmetega pistikud pole pandud?
Kas INPA ja myBMW äpp näitavad õiget läbisõitu?
Kõlab nagu oleks odomeetri madalaim järk kinni kiilunud.
Max.
ISTA näitas küll õiget asja mu mäletamist mööda. Muude progedega pole rohkem vaadanud. OBD pesa ka puhas.
1-5-3-6-2-4
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
CAN-i filter võib olla Kombis skeemile paigaldatud, ilma lahti võtmata ei näe. Auto I-level on?
Tallinn 56285704
Max.
Tasub cluaterit siis pingsamalt uurida veel. Ei ole I-level asjandusega üldse kursis.
1-5-3-6-2-4
ISTA auto tuvastamise avalehel on i-level kohe näha.
https://www.bimmerfest.com/attachments/ ... pg.886435/
Max.
Olgu, mõne nädala jooksul saab uuesti vaadata. Hoian kursis.
Lollile eesti keeles seletatuna näitab see i-level mida?
1-5-3-6-2-4
unicoil
I-level näitab auto tarkvara taset, Bmw tarkvara uuedused on auto põhiselt mitte ühe juhtploki põhine nagu paljudel teistel markidel. Ista kalkuleerib ise välja millised plokid vajavad uuendust, koostab measure plan-i ja vastavalt sellele teeb toimingud.
Tallinn 56285704
unicoil
Kui jagad vin-i või reg. nr. saan vaadata, mis Bmw Aos-is on hetkel I-level (samas see ei pruugi olla ka 100% õige). Kui Ista-ga auto tuvastada näitab, mis oli tehasest tulles ja hetkeseisuga I-level.
Tallinn 56285704
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
Küllaltki suur tõenäosus, et näidikuplokis mingi jama ja vaja see välja vahetada, et asi korda saaks.
Siin näiteks auto lisas +5 km iga kord, kui süüde sisse lülitada:
Kui peaks vaja olema uut näidikuplokki nullida (läbisõit/VIN) või kodeerida, siis sellega saan Tartus aidata ;)
