F30 hääled sportlikumaks
BimmerSwindler
Peamine sõiduk: Bmw F30
Postitus Postitas BimmerSwindler »
Tere kõigile!
Ma vabandan ette ära kui püstitan teema valesse kategooriasse või antud teemat on juba käsitletud - püüdsin küll otsida aga ei leidnud. :(
Võibolla on rumal küsimus aga andke siis andeks. Minu küsimus oleks; mis oleks koige soodsam ja mõistlikum lahendus auto hääled veidi sportlikumaks saada? Autoks on 316d f30.
Võite soovitada ka töökodasi, kuhu pöörduda.
Ettetänades
80NER
Peamine sõiduk: E28
Re: F30 hääled sportlikumaks
Postitus Postitas 80NER »
Kahjuks pole antud funktsioon selle mudeliga saadaval.
Tegelikult saab küll. Helivõimendiga.
https://www.maxhaust.com/en/active-sound
PS salongikõlaritest ainult endale tummisemaks teha on vist isegi lihtsam. See eelmine mängib ikka külale. 130dB SPL.
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Kõik heitgaaside puhastuseks ja müra summutuseks mõeldud seadmed väljalaskesüsteemis asendada sirge toruga, kindla peale mingi põlve otsas tehtud "chip" peale lasta koos musta suitsu ja "popcorn limiteriga" ja juba peaks saama rahumeelseid elanikke majade vahel lõristades häirida.
BimmerSwindler
Selliseid rumalusi ei ole vaja soovitada.
Aitah
GTO
Postitus Postitas GTO »
BimmerSwindler kirjutas: 08.11.2025 22:31 27 Selliseid rumalusi ei ole vaja soovitada.
Aitah
Rumalusest rääkides äkki kannataks peeglisse vaadata.... Aga äkki kui sportlikemaid hääli tahta siis soovitaks midagi muud osta lagiseva diisli asemel... Ja kui see liiga kallis tundub võin augufreesi laenata hoodpipe ja popcorn limiter siis peaks hea kl olema.
BimmerSwindler
Wow. Ma ei arvanud, et siit solvanguid kohe lendama hakkab.. :shock:
Minujaoks oli see rumal soovitus, kui keegi soovitab mulle sarkastiliselt ebaseaduslikke modifikatsioone ja mis tekitaksid sellise heli, mis oleks ilmselgetest normidest üle ja kaaskodanikke segaks kuidagi. Selliseid asju ma kohe kindlasti silmas ei pidanud ega oodanud selliseid sarkastilisi kommentaare.
Pigem mõtlesin ikka midagi tagasihoidlikku. Kas on mõttekas näiteks õhu sissevõtt vahetada. Midagi sellist mis oleks seaduslik, ei oleks üleliia kallis, ja ei rikuks kuidagi autol turbot.. kui on rumalad küsimused siis palun andke andeks - im just a girl.
Kui ei soovita vastata siis ausalt ei pea vastama ja veelvahem mingeid ebavajalikke kommentaare kirjutada. :?
Esimesest postitusest polnud aru saada, kas häält on vaja salongi või õue.
Enda rõõmuks salongi on lihtne seda saada.
Minu arvates ka loogilisem valik.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
R4 diislist sportlikke hääli on raske kätte saada või pigem võimatu.
Eeldan, et mõte on pigem lihtsalt natuke rohkem summuti "müdinat" kätte saada. Seda kindlasti saab aga pigem eeldab ikkagi summutist dpf jms eemaldamist kuna see kõik võtab hääle juba nii maha. Lihsaim variant nt lõpu pütt lasta ära vahetada mõne nö tuuning püti vastu ja vaadata kas tuleb seda efekti mida ootad.
Suures pildis ega sealt midagi head ei tule nii ja lõpuks rohkem raha raiskamine (norm pütt ja korralik töö pole kindlasti odav). Samas mingit valjemat häält kindlasti saab.
Ja seaduse järgi ei tohi ei sisse ega väljalaset muuta ning kõik see võib tekitada probleeme, eriti kui töö on porno ja jääb kergesti silma (nt ülevaatusel).
TEL 57703395
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
Teemaalgatajale - alustuseks alusta ehk sellest.
BimmerSwindler
Aitah viimastele vastajatele 🥰😊
80NER
Peamine sõiduk: E28
Ära siis unusta tulemusest videot jagamast.
Ma oma 120d 130kw lasin lihtsalt viimase püti eemaldada ja ilusad otsad panna.
Suurt nagu ei muutunud aga õhk-õrnalt läks hääl tummisemaks.
Pütt mis alt tuli oli sellise suurusega.
ja otsad mis sinna toru otsa pandi jäid sedasi
Oliver.L kirjutas: 10.11.2025 09:29 10 Teemaalgatajale - alustuseks alusta ehk sellest.
