Küsin nõu, kas kellelegi on olnud sarnast kogemust, et autole on sobitatud vale roolilatt?
Tegemist siis E60 2004 525d pre ning mure selles, et rool on väga raske, eriti parkimisel ja madalatel kiirustel, naastudega hetkel veel kannatab keerata.
Roolivõimu pump koos reservuaariga on uus.
Tahtsin hiljuti vahetada servotronicu klappi aga avastasin, et juhe-pistik on puudu.
Hetkel siis tundub, et keegi on autole pannud hüdro-servo lati, kuigi peaks vist olema tavaline hüdroroolilatt.
Servotronicu klapi kaablist olen näinud erinevaid variante, ei saagi täpselt aru, kuhu peaks kaabel minema.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
1.pilt lammutuses tehtud, kus kaabel jookseb juhtme kimbus abs ja klotsianduri kõrval.
2.pilt kus kaabel sarnase pistikuga nagu abs ja klotsiandur.
3.pilt minu servoklapp hetkel, uus on olemas .
Uuringi, mis võiks olla võimalik lahendus.
Kas tavahüdrolatt ilma servota või vedada püsiv vool 12v klapile ja leppida, et suurematel kiirustel ilmselt siis rool jällegi liiga vedel?
E60 roolilati servotronic
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E60 roolilati servotronic
Mul oli ühel E61 kunagi kohapeal rool mega raske.
Sai ka proovitud klapile 12v lasta aga midagi ei muutunud.
Mingi mooduli viga oli hoopis lõpuks. Äkki isegi moodul mis airbagidega (airbagi keskmoodul) suhtleb kuidagi
Patrik tegi korda.
Sellel mudelil tuleb servotronicu käsklus sgm- sim moodulist, tuleb proovida otse juhtmed tõmmata ja proovida kodeerida, võib juhtuda et sgm-sim plokk tuleb välja vahetada kui sinu omal puudub servotronicu tugi
Sel juhul tuleb plokis tarkvara vahetus koos vin vahetusega, kodeerimine ja süsteemiaja käivitus
Suured tänud info eest, oli palju abiks! Poleks ise selle peale tulnud.RazzKalbass kirjutas: 07.04.2025 15:39 20 Mul oli ühel E61 kunagi kohapeal rool mega raske.
Mingi mooduli viga oli hoopis lõpuks. Äkki isegi moodul mis airbagidega (airbagi keskmoodul) suhtleb kuidagiPatrik tegi korda.
Võtsin kohe Patrikuga ühendust ja saan nüüd sama öelda. Patrik tegi korda ja veel väga palju muudki paremaks, respekt!
Autole sai servotronicu tugi tekitatud ja uus klapp külge, lativahetusest pääsesin.
Rooli võimalik isegi ühe sõrmega keerata, lihtsalt super!
