E53 peegli hammakas
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
E53 peegli hammakas
Postitus Postitas Kert11 »
E53 pre face
Nupust kokku klapitavad peeglid
Juhipoolne liigub niisama oma äranägemise järgi. Ilmselt seest mingid hammakad kulunud. Kellelgi 3d printerile neid hammaka faile pole pakkuda? Prindiks kodus uued hammakad (ma pole peeglit veel lahti võtnud)
ringo34
Re: E53 peegli hammakas
Postitus Postitas ringo34 »
Said murele lahenduse või ikka alles?
Mismoodi peegel käitub?
Ps. Seal on metallist hammakad.
Seal võib mitmeid muresid olla:
*mootori korpus katki, praoga
*mikrolüliti hoob
*korpustel fikseerimistiftid katki
Kert11
Probleem endiselt alles. Juhipoolne peegel käib suhteliselt “tühja”. Kui tõmbad ukse kinni, läheb peegel paigast. Peab laskma akna alla ja käega paika panema. Samuti suurema tuulega läheb sõidu ajal veidi paigast. Kui aknad nupust kokku klappida, siis kõrvalistuja oma läheb ilusti, juhi oma jääb vist klõbisema/klõpsutama (täpselt enam ei mäletagi, pole ammu klappinud neid nupust).
Pakud teenust ka lahtivõtmise/parandamise osas? Sooviks korda saada küll, kahjuks omal oskused puuduvad. Lahti pole võtnud.
ringo34
Mul oli sarnane mure.
Logises.
Pakun, et mootori korpusel ühel hammaka piirajal on välimine naga mõraga ja siis ta hakkab üle viskama...kõrina hääl.
Loomilikult peab vaatama, kas hammakad pole kulunud.
Tallinn olen ja võin lahti võtmise juures aidata. Siis saaks aimu mis seal tegelikult probleem on ja kas see on parandatav.
Bmw x5m
Peamine sõiduk: BMWE70
Telefon: 53031576
Postitus Postitas Bmw x5m »
Peegli mootori korpus on suht rabedast materjalist mootorikorpusel on kaks pinni kui üks murdub siis ongi p.... lagendus välja vahetada olen ise aliexpressist tellinud ja toimivad küll.
Kert11
Sul ali linki pole jagada? Tellimuse ajaoos tavaliselt peaks lihtsalt vist lingi leidma.
