E46 M54 (manuaal) elektriline mootorijahutus ventilaator töötab ainult INPAs
martent90
Peamine sõiduk: 320i
Postitus Postitas martent90 »
Viimati muutis martent90, 17.10.2025 22:00 29, muudetud 1 kord kokku.
Re: E46 M54 (manuaal) elektriline mootorijahutus ventilaator töötab ainult INPAs
Postitus Postitas patrik »
M54 ventikat juhib mootori juhtplokk, mida sa kliimas otsid? Kogu info peab olema mootori juhtplokis
Kui ventilaator käivitub käsu peale, siis on kuumenemise viga mujal. Vigane vōi mittesobiv ventikas ei käivitu üldse.
AUC- automatic umluft control ( tōlge? Pole saksa keelt ōppinud kahjuks) siseringlus ōhu kontroll
See pole vendiga seotud ju
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Ei tea, kust pärit info, et peale mootori käivitust peaks see ventikas 20 sekundit uhama, ei pea. See käivitatakse vajaduspõhiselt, tingimuseks kas radiaatorist väljuva vedeliku liiga kõrge temperatuur, kliimaseadme vajadus, liiga kõrge mootori temperatuur ja vist oli midagi veel, ei mäleta ja pole tegelt oluline.
Mida tähendab, et koha peal temperatuur kõrgeks läheb? M52TU ja M54 mootorid on 97C termostaadiga, mil on elektriline soojenduselement, toomaks temperatuur alla siis, kui seda on vaja. Tühikäigul kuni 100 kraadi C on neil mootoritel täiesti okei!
