F31 kõvaketas hakkab väsima?
Auto F31 2016
Palun jagage soovitusi. Viga B7F884 Flash File System faulty.
Vahepeal nav jääb laadima. Bluetooth seadmed kustusid mälust.
Kas kellelgi sama viga olnud ja mis lahendus võiks olla?
Kas võib piisada süsteemi uuendusest või vaja välja vahetada HDD või üldse terve NBT?
Tänan juba kõiki ette abistava info eest!
UPDATE
Rohkem infot auto kohta
VIN viimased 7 numbrit K631297
Nav peaks olema 609 Navigation System Professional
Media vers. MB-001.056.001
Phone vers. TB-001.056.001
Auto F31 2016
UPDATE
Viimati muutis MortenK, 29.12.2024 17:58 08, muudetud 1 kord kokku.
Re: F31 kõvaketas hakkab väsima?
Jälle infot teemas masina kohta ajuvabalt vähe.
Peeter arvas LCI mudelit ja NBT EVO-t.
Suht vale tekst selles veateates, kui tõesti ketta vahetusega hakkama saab.
Aga see oleks suhteliselt lihtsam teha, kui hakata emaplaati vahetama.
NBT hoiab oma operatsioonisüsteemi emaplaadile laotud flash mäludes, mitte kõvakettal.
Viga seal oleks palju kulukam remontida kui hdd vahetada.
2016 autol võiks juba NBT2 (aka EVO) peal olla. Sinna sobib iga kõvaketas. Enda omale panin nt sellise
https://www.klick.ee/ssd-kingston-240gb-a400-2-5
Kui on tavaline NbT siis suvaline ketas ei sobi, peab olema Automotive class HDD. Raskem leida aga vist mitte võimatu, kui netistoorisid uskuda.
Ainus trikk sellega, ketas tuleb enne sisse panemist korrektselt formateerida, NBT ise seda ei tee.
Pärast muidugi tuleb puuduvad asjad kõvakettale uuesti peale lasta.
Need on
-auto kasutusjuhendid
-gracenote CD plaatide andmebaas (saab ka ilma selleta, kui cd-sid ei kuula)
-navikaart
-isiklik muusika, mis oli usb pealt kettale laetud.
Need on
-navikaart
Viimati muutis priitv8, 29.12.2024 12:33 28, muudetud 1 kord kokku.
Priit, kas sa ei loe, mida ma juba märkisin, et teema autor ei andnud masina kohta piisavalt infot ja selle tõttu pole mõtet edasi kedrata.
Loen. Las hakkab ketta vahetamisega pihta. Kõige odavam võimalik harjutus selle teema juures. Ketta menetlemine on sama mõlemal juhul.
Meie ühine tuttav UMist kirjutas just samal teemal, autoks 2016 GT ja seal oli juba EVO kasutusel.
Viimati muutis priitv8, 29.12.2024 12:35 04, muudetud 1 kord kokku.
Seal võib olla Basic navi, siis tavaliselt autoomanikud luuletavad masinad nooremaks.
Peetri antud viites on ketta kontroller süüdi. Viimane kiri:"Issue solved. It was the HDD controller."
Kas pidas silmas ketta peal olevat trükiplaati, on küll veidi arusaamatu.
Viimati muutis LEDBeam, 29.12.2024 12:36 52, muudetud 1 kord kokku.
Mumeelest basic naviga eestis keegi ei sõida, kuna kaarti pole ju?
3. seeria klassis on neid lademes. Isegi F15-t olen sellega näinud. G31 samuti.
Võib olla tõesti. Aga ses mõttes on Sul õigus, et ENTRYNAV ei omagi kõvaketast.
https://www.bimmer-tech.net/blog/item/1 ... navigation
Kui OP oma auto VIN teada annab, on selge.
Vaatasin ka seda ja ei suutnud välja googeldada, et mis see HDD Controller võiks ollaLEDBeam kirjutas: 29.12.2024 12:34 26 Seal võib olla Basic navi, siis tavaliselt autoomanikud luuletavad masinad nooremaks.
Seade on Head Unit High 2 (ECE) ja masin kindel 2016/04 LCI mudel.
Selles mõttes võib see hea olla, et saad talle SSH-ga ligi jne. Ma ei ole kunagi seal sees sobrada üritanud, täpselt ei tea.
Siin teemas midagi hargneb https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=78776
See paneb kukalt sügama nagu poleks keegi NBT-l softi uuendanud. Masinal endal väitis tehas 2022 tarkvara.Media vers. MB-001.056.001
Kui on EVO, siis
-ostad 27 eurose 240GB SSD ketta
-partitsioneerid ja formatid selle arvuti küljes ära, nagu peab
-paned EVOsse sisse
-lased e-sysiga IBADid peale
-lased USB-ga navikaardi peale (uuem versioon võib nõuda FSC-d)
-lased USB pealt muusika peale.
Korras. Headunitis sees pole arvutitoiminguid vaja mingeid teha.
-paned EVOsse sisse
Sa unustasid vist öelda, et "arvuti küljes" tähendab QNX-i?
Jah. Selle saab virtukas v bootiva pulga pealt inteli prosega arvutis käima lasta.
Selge, proovin mingi aeg selle läbi teha.priitv8 kirjutas: 29.12.2024 22:52 41 Kui on EVO, siis
-paned EVOsse sisse
@ Priit. Kas nokkisid enda oma lukust lahti või jätsid ta lukustatuna tagavaraks vedelema?
Kas saad viidatud KIngstoni ketta partitsioonitabelile (see, mis fdisk'i aknas näha) viidata, et ei peaks hakkama leiutama. Evo jaoks siis.
Ei hakanud seda üldse kangutama ja vedeleb kapis tõesti. Uus ketas arvuti küljes valmis ja EVOsse. Ta ise paneb selle lukku.LEDBeam kirjutas: 05.01.2025 00:16 16 @ Priit. Kas nokkisid enda oma lukust lahti või jätsid ta lukustatuna tagavaraks vedelema?
Ma kahjuks ei teinud pilti enda SSD partitsioonidest. Kui saan aega minna läpakaga auto külge, siis saan teha.
Aga ikkagi kõige lihtsam on võtta EVO jaoks tehtud create_hdd.sh skript, seal on partitsioonitabel sisse kirjutatud.
Siis võib toimingud ühekaupa teha:
Kood: Vali kõik
./create_hdd.sh -c partition
./create_hdd.sh -c format
./create_hdd.sh -c mount
./create_hdd.sh -c directories
Originaalis on ketta partitsioonid selliste suurustega:
1 - 131GB
2 - 18GB
3 - 50GB
4 - 1,4GB
Kui keegi tahab oma 240GB SSD-d ise QNX fdiskiga partitsioneerida, siis siin on minu ketta jaotus.
Igaks juhuks tekstina ka, lihtsam silindrite numbreid kopeerida. Siin on näha, et üritasin teha kolmanda partitsiooni suurema (83GB 50 asemel. Peaks olema see meedia partitsioon, kuhu enda laetud muusika läheb). Mumeelest ei oska HU selle lisamahtu ära kasutada.
Kood: Vali kõik
FDISK
Ignore Next Prev Change Delete Boot Unboot Restore Loader Save Quit
_____OS_____ Start End ______Number_____ Size Boot
name type Cylinder Cylinder Cylinders Blocks
--> 1. QNX6 (177) 0 124684 124684 255353112 121 GB
2. QNX6 (178) 124684 141949 17265 35359065 16 GB
3. QNX6 (179) 141949 227592 85643 175397670 83 GB
4. nonQNX (180) 227592 228926 1334 2731050 1333 MB
Choose a partition by typing the partition number OR moving the pointer
with the UP/DOWN arrows.
Then, choose one of the actions on the top line of the screen.
Drive : /dev/hd0 Config: 64 Heads
Size : 228936 Mbytes 32 Sectors/track
Loader: Unknown 228936 Cylinders
Blocks: 468860928 512 Block Size
Last cylinder is 228935
Kettad on niivõrd erinevad, et kirvega kallale seal pole mõtet minna ja asi võib lõppeda kas ajaraiskamise, kehva tulemuse või negatiivsega. Netis ringlevat create_hdd.sh scripti tuleb ketta jaoks kohendada (ta on tehtud vaid kindlate ketaste jaoks) ja sellele juurdepakutav hddsecurity2 on vigane.
Nn 240 GB (reaalselt veidi üle 230) Kingstoni SSD, mida on näiteks Arvutitargas saada.
