BMW F10 2015a adaptiivsed tuled ei tööta, errorit ei ole
LEDBeam
Re: BMW F10 2015a adaptiivsed tuled ei tööta, errorit ei ole
Postitus Postitas LEDBeam »
Akuklemm maha ja tagasi oli teinud imet.
tymm
Postitus Postitas tymm »
kui kaua juhe maas oli kui sellega korda sai?
rait183
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas rait183 »
Ca 30-40s oli miinuskemm lahti
tymm
ok, aga sellel on põhiviga veel selles, et menüüdes on ikka mingi eriti vastupidine valik, et kui tahad pro tulesid sisse lülitada, siis pead linnukese eest võtma, kuigi tekst väidab seal ise midagi muud jne... (mingi parempoolse liikluse valik ja linnuke siis ise tuleb ja läheb ka veel suvalisel ajal)
LEDBeam
Ei tea, millest sa siin jutustad, kuid ainuke valik on tuledelüliti "A" peal või mitte. "A" asendis peavad kõik kellad- viled toimima. Inglaste liikuse jaoks vist on IDrives ka mingi linnuke- kui seda mõtlesid, tulnuks nii öeldagi.
tymm
nu järgmine kord on siis võimalus minna autu juurde ja endale pidevalt korrutada "peab toimima, peab toimima, peab toimima" jne (eriti just siis kui ei toimi)
