E39 lonkab.
WenoN
Peamine sõiduk: BMW 530D
E39 lonkab.
Postitus Postitas WenoN »
Tere,
Keegi diislijumal äkki oskab kätte juhatada mingi kohagi kuhu vaadata/kontrollida.
Auto hakkab lonkama kuskil 90-100km/h sõites. Tegu vana hea m57 142kw-ga. Hakkab rohkem nagu püsikaga sõites "kakkuma". Pööre kui selline ei kõigu, tühikäigul 2k rpm juures hakkab auto tudisema, tekib väike värin. Sõites pööret nagu kõikuma ei löö, kast hoiab ilusti. Kuna sai uus kast samuti alla siis võiks öelda, et eelmise kastiga oli sama jama. Üks pihusti kuseb, väärtus kuskil 4-5 ista järgi, kas pigem pihustist puterdus. Kiirendus on okei, jõudu kõike, edasi liigub hästi.
Oliver.L
Re: E39 lonkab.
Postitus Postitas Oliver.L »
Mis kütusefilter autol küljes? Millal viimati vahetati? Rõhuandurid pumba ja kütuselati juures töötavad korrektselt?
WenoN
Re: E39 lonkab.
Kütusefiltri vastuse jään sulle võlgu aga kui ei eksi siis praktiliselt hiljuti vahetatud. Lisaks sai ka paagisisene pump mingil hetkel uus kuid vana paagipumbaga oli sama asi. Minu arust kui paagipump läks siis peale seda hakkas jebima, kuid ei anna pead. Kõhu all olevat pumpa ei ole vahetanud. Turbo solenoidi kontroller sai välja vahetatud, turbo lõdvikud said uued kuna seal oli leke.
LEDBeam
Re: E39 lonkab.
Postitus Postitas LEDBeam »
Kui pihusti vigane, miks teema tegid, kas tekkis lootus, et jutustades läheb korda? Kui pihusteid ringi tõstes viga kolib, on pihusti, kui ei, on kolb vms.
