F31 320xd drivetrain
imperialblau
Peamine sõiduk: BMW 320d xDrive
Postitus Postitas imperialblau »
Tere,
Mure järgmine, mingi aeg siin viskas DRIVETRAIN vea ette, kaob ära ja siis tuleb mingil suvalisel ajal jälle tagasi.
Tegin ka autole Carly adapteriga diagnosti ja äkki keegi seletab lollile lahti mis need kriitilised asjad siin suures pildis tähendavad.
Õnneks autoga hetkel palju liikumist ei ole, aga tahaks asja korda saada.
Panen siia lingi kus leiab pdfina faili:
LEDBeam
Re: F31 320xd drivetrain
Postitus Postitas LEDBeam »
Drive
Vajate juurdepääsuluba
Taotlege juurdepääsu või kasutage kontot, millel on juurdepääs. Lisateave
Sõnum (valikuline)Sõnum (valikuline)Sõnum (valikuline)
imperialblau
Äkki nüüd vist toimib.
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
Toimib.
MAP anduri ava kinni tahmanud? Selle "Karliga" võib pigem rannas kajakaid loopida, sest mingit muud infot peale veakoodide ilmselt ei väljasta. Rikkekoodiga seotud komponentide teste ta teha ei oska ja mingeid juhendeid veaotsingul(nagu BMW ISTA) ei anna.
Teine veakood soovitab tahmafilter välja vahetada, kuna selle arvutuslik ressurss on otsa lõppemas. Kui pappi selleks pole, siis saab küljesoleva tahmafiltri piinu pikendada, ja juhtplokile valetada, et uus läks külge- antud veakood kaob siis ära :mrgreen:
LEDBeam
Turbo p..s, õhusüsteemis leke või mida iganes. Selle carli eest oleks saanud juba pädevas kohas mingigi info. Hetkel 2:0 skoor jama esitamise eest. Näiteks ei tee see jupstükk vahet vea- ja infomälul, ei anna infot, kas viga on eksisteeriv või ajalugu ja interpretatsioon on selline, et anna kannatust. Täielik huumor.
tymm
Postitus Postitas tymm »
carly on üldse umbes selline variant, et kui tahad oma autol paar viga ära fixida, siis kõigepealt lükkad ilma juhita kusagilt mäest alla ja siis hakkad parandama, kui ise ka lõpuks järgi jõuad
