F kere EGR jahuti tagasikutsumine
StenV70
Re: F kere EGR jahuti tagasikutsumine
Postitus Postitas StenV70 »
See töö võis enne aktsiooni algust olla?
Võimalik, et enne tehaseaktsiooni algust tehtud asjad ei huvita kedagi..
Tartus öeldi, et keegi pole saanud.
Tartus võibolla pole, kui peetri esindusest sama öeldakse siis valetatakse.
Viimati muutis StenV70, 08.02.2019 16:09 07, muudetud 1 kord kokku.
v6ss kirjutas:/.../ Peale esimest vastust lasin EGRi välja rookida ...
StenV70 kirjutas:
ttsys kirjutas:See on foorum egr-i välja rookija
See osa jäi kuidagi arusaamatuks....
StenV70
Enam mitte.... ;)
tfu
Peamine sõiduk: BMW F31 330d
Postitus Postitas tfu »
StenV70 kirjutas:See töö võis enne aktsiooni algust olla?
Paistab nii, enne aktsiooni vahetati jah.
Joel-Henri
Peamine sõiduk: BMW 750IL E38
Postitus Postitas Joel-Henri »
Minu autole visati eile siis uued jubinad külge.
Huvitav, et mehed lasknud siin omal käel 700 euri eest vahetada ja esinduses jäi töölehele 500 eur koos kõigi pudinatega. Läks loomulikult garantii alla kuid summad ja mis vahetati oli välja trükitud
tfu
Joel-Henri kirjutas:Minu autole visati eile siis uued jubinad külge.
Aasta tagasi 680.- koos 10 % alega, töö + varuosad.
Forsist ei tulnud ka varuosa odavam ja b osa saada pole.
Jan320
Postitus Postitas Jan320 »
Läheb ka vahetusse , aga varuosa kohapeal ei ole, tellivad ja nädal läheb aega!
Joel-Henri
tfu kirjutas:
Naljakas jah, et mõned asjad saab esinduses odavamalt aga ega alati ei pruugi tormata esimesena sinna ju.
kareltr
Peamine sõiduk: BMW 520d f11 m-pakett
Postitus Postitas kareltr »
Kaua vahetus aega võttis?
Jaks
Postitus Postitas Jaks »
Asi kontrollitud ja oli ilusti puhas, ning täiesti terve. Seega vahetust ei vaja.
Visuaalselt leiti, et tagumised amordi tolmukatted on vaja vahetada ja muidu korras.
E63 ja F25
Varuosadeks E24 628 ja E23
Joel-Henri
kareltr kirjutas:
C.a 2h
rrongas
Peamine sõiduk: BMW 530d
Telefon: 5088633
Postitus Postitas rrongas »
Mul läheb ka EGR jahuti kampaania käigus kontrolli. Auto on minu käes olnud 1,5a 10k sõitnud ja jahutusvedelik kaob kuhugi vähehaaval. Väliselt ei näe kuskil mitte midagi lekkimas. Kas jahutusvedeliku kadumine on pekkis EGR jahuti tüüpsümptom?
MSJ
Peamine sõiduk: Pole
Postitus Postitas MSJ »
Seest lekib
Saad uue egr koos jahutiga
X5 40xd F15 MUUDUD
E36 318i cabrio M-tech ‘98
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Nüüd on siis juba uus tagasikutsumine vist. Minu omal vahetati ca kuu tagasi. Pidi meeletu järjekord radikatele olema aga ju neid siis tuleb piisavalt peale tehastest
antiadler
Postitus Postitas antiadler »
Minu F11 käis samuti teist korda tagasikutsumises. Esimene kord 2019a ja nüüd 2023a jaanuaris
Herts
Postitus Postitas Herts »
Mis sümptomid olid lekkiva jahutiga? Kas ainult jahutusvedeliku kadu või tuli ka väljalaskest "magusat" lõhna?
G30
antiadler
Kadu oli ainult, lõhna polnud
marcolaado
Peamine sõiduk: 2013 BMW 730d
Postitus Postitas marcolaado »
Sain täna oma F01 730d korda pärast tagasikutsumist. Lisaks EGRile läks garantii alla ka esimese tõttu kannatanud sisselaskekollektor niiet läks hästi. Viimase septembri kuus FeltCaris õlihoolduse järel pandi mu telefoninumber nii-öelda järjekorda kui mu auto kord peaks olema selleks tööks.
