X5+GAZ66=X66
X5+GAZ66=X66
Üks maru pika habemega nali hakkab lõpuks valmis saama aga viimased kaikad on veel kodarates mis ei lase tulel kolvi peale tulla.
Ühesõnaga, E53 oli varem automaat, nüüd sai otsa löödud manuaal. Aju läks aja jooksul ehituse käigus kaduma ja nüüd sai peale pandud 135kw manuaali aju koos EWS'i ja võtmega. Käigukasti aju pole üldse küljes enam. Starteri annab aga kütet mitte. Mis mul kahe silma vahele on jäänud?
https://photos.app.goo.gl/x4CyPfb4jrea6nZt8
LEDBeam
Re: X5+GAZ66=X66
Milliseid vigu väidab? Kas kütus ette jõuab?
Re: X5+GAZ66=X66
Hea tähelepanek. Aga jaa, kütus jõuab kenasti filtrisse, saigi paagisisene pump ka just uus pandud sest vana oli 2-3 aastase seismisega kinni jäänud. Igatahes nüüd kui süüte sisse keerad lööb diisli kenasti üles, aga pihustile mitte mõmmigi.
Re: X5+GAZ66=X66
Pole üldse sellel ala mees, XTools D8 mis mul on ei soovi väga suhelda miskipärast, delphi samuti. Seega mingi error siiski vist vahel. Andmed ei ole üldse usutavad.
Panen paar pilti, sealt näeb paremini.
https://photos.app.goo.gl/kcAmjEyBz4CKb9WGA
https://photos.app.goo.gl/RS7EC7yrWojsya57A
https://photos.app.goo.gl/nxXDdvWjjsXk1s4Y6
-myyr-
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
Re: X5+GAZ66=X66
Soft ymber teha ja ews delete ja peaks korras olema.
Kus asud
Kus asud
Re: X5+GAZ66=X66
Tartu külje all aga liigun sinna kuhu vaja.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: X5+GAZ66=X66
See diag.seade näitab ju täielikku prügi -aku pinge 139 volti ja jahutusvedelik -194 kraadi
Re: X5+GAZ66=X66
Komakoha lugu tundub olevat, aga mingi error jah sellega.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: X5+GAZ66=X66
Selle seadme tarkvara on saast. On olnud sarnaseid kogemusi, kus näit. Launch tuvastab samasuguse M57 mootori juhtploki, aga veakoode ei ole ühtegi mälus. Pärast ühendad BMW INPA/DIS järgi ja mitu veakoodi siiski mälus.
Re: X5+GAZ66=X66
EWS tahtis aktiveerimist uuesti ja kuramuse nuka andur oli see kurja juur mis pea halliks tegi...
Re: X5+GAZ66=X66
pooled lisad ja pihustid ikka ei funka kui aju teine on?
LEDBeam
Re: X5+GAZ66=X66
Igavene äge, kuid kiirpilgul jäi silma valetpidi vasak esirehv ja raami liiga pikad otsad, mis oluliselt halvendavad peale-/ mahasõidu nurki.
Re: X5+GAZ66=X66
Rehvid võtab kõik korra maha sest vaja lohvid sisse panna. Raam on meelega pikem jäetud, ette tuleb 25/50t vints ja taha 10tonnine.
LEDBeam
Re: X5+GAZ66=X66
Sellele rehvile kust saad lohvi ja milleks seda vaja on? Liigne raske kola muudab ta järjest raskemaks ja nii tugevaid vintse ei näi küll olevat tarvis. 2,5 tn tõmbab ta ilusti välja (*kui veel aitad masina endaga kaasa) või paned vajadusel plokiga.
Re: X5+GAZ66=X66
Kas tagasilla asemel esisilda ei saa panna (kahe keerava sillaga)? Saaks manööverdamise veel paremaks, juhtimise mingi silindri peale eraldi kangist nagu "monster truck'idel".
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
Re: X5+GAZ66=X66
Lohvi saab näiteks baltyerist. Nokia lohv 300€/tk, vähe õhem Poola oma 95€/tk. Ei pea neist ükski enam luhvti sees, paikamine on kasutu nii vanade rehvide puhul. Lohv ise sobib 700x45 22.5"LEDBeam kirjutas: 11.03.2024 21:30 54 Sellele rehvile kust saad lohvi ja milleks seda vaja on? Liigne raske kola muudab ta järjest raskemaks ja nii tugevaid vintse ei näi küll olevat tarvis. 2,5 tn tõmbab ta ilusti välja (*kui veel aitad masina endaga kaasa) või paned vajadusel plokiga.
Ega vints polegi enda väljatõmbamiseks...
Re: X5+GAZ66=X66
Mul tegelikult isegi teine esisild on olemas selle jaoks aga seda vaatab tulevikus. Ega ta mingi eriline metsakoll pole oma lehtvedrudega, siis tuleks hakata juba sildasid linkide peale ehitama ja sel juhul on lihtsam kohe uus raam teha uuele masinale. See selline ca 10ne kiloeurine huumor millega ei või isegi tee peal sõita...Mr.Black kirjutas: 11.03.2024 21:42 22 Kas tagasilla asemel esisilda ei saa panna (kahe keerava sillaga)? Saaks manööverdamise veel paremaks, juhtimise mingi silindri peale eraldi kangist nagu "monster truck'idel".
Re: X5+GAZ66=X66
Re: X5+GAZ66=X66
Ehk põhjendad?
Tegu registreerimata sõidukiga nii ehk naa, ei ole see enam ei BMW ega GAZ...
Politseid pole vaja karta, ega ma kedagi maha pole löönud et kartma peaks. Eestis ja üleüldse maailmas on palju suuremaid muresid kui üks ratastega huumor mis vahest harva mõnes kohas ehk teele satub...
https://vm.tiktok.com/ZGeHVpf96/
Re: X5+GAZ66=X66
Tava inimene ei saa ööd ega mütsi aru, kui selline tavaliste numbritega kuskil ringi kruisib.
A taoliseid Plätakaid nähes taipab isegi onu Heino, et midagi on valesti ja edastatakse vastav noot nagu viimasel ajal kombeks saanud.
LEDBeam
Re: X5+GAZ66=X66
Selliste tikktokkidega liputamise võiks järgi jätta, ei ole sa esimene, kellele võmmid võivad selle tõendiks võtta ja menetluse vorpida.
Ida oblastites on karakattidega rigikärutamine traditsioon, seal väga sinised pd-d ei julge neid kottida (nagu ka setude puskariajamist), kuid kuskil üksikjuhtumina võivad sust kiirelt üle sõita.
Kui sa saaksid ta mingi iseehitatud põllumajandusliikurina ära registreerida, oleks su elu selles suhtes palju lihtsam.
Re: X5+GAZ66=X66
Seni kuni asi piirdub trahviga on tegu tasulise lisateenusega riigi poolt.
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Re: X5+GAZ66=X66
Mis rehvirõhud on sellistel võrdlemisi madalatel rehvidel?
Muidu täiega lahe trandulet!
Viidatud linkidele küll klikkida ei viitsinud, aga kas seal või kuskil lähemalt näha ka kuidas sildade/kardaanide lahendus tehtud?
Re: X5+GAZ66=X66
Rehvirõhud ees 1.5bar, taga 1.2barladammm kirjutas: 20.04.2024 20:46 40 Mis rehvirõhud on sellistel võrdlemisi madalatel rehvidel?
Vedrupakke teen kindlasti veel õhemaks. Vähe jäik praegu.
Esimene käigukasti ja vahekasti vaheline kardaan sai treipingis parajaks, esimene flantsi on tehtud bmw pealt Gaz kardaani le üleminek. Tagumine kardaan lihtsalt lühendatud ja esisilla kardaan originaal. Kardaani ristid vaja veel vahetada lähiajal, olengi nüüd kogunud gaz66 ja 53 uusi riste riiulisse.
