118d valge suits (mitte koguaeg)
rainerros
Peamine sõiduk: BMW 530d E61
Postitus Postitas rainerros »
118d 105kw
2006a
Manuaal
Peale mõniküümend kilomeetrit sõitu tuleb summutist valge suitsu pahvakas mõned sekundid. Samas ei tee seda igakord ja külma mootoriga samuti mitte. Jahutusvedeliku kadu ei ole täheldanud.
DPF filtrit autol pole. Pihustit stenditud, kõrgsurve pump uus. Kus veel viga otsida?
kickdown
Peamine sõiduk: 520i
Re: 118d valge suits (mitte koguaeg)
Postitus Postitas kickdown »
Kui pihustid korras siis vaataks silindrite poole. Lase kompressioon ära mõõta.
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
Kui on jahutusvedeliku kadu, võiks kahtlustada EGR-i soojusvahetit. Kui on vähene sisemine, leke siis vedeliku kadu ei pruugi märgata.
