e61 lci, elektrikremlin või milleskis muus jama
revoLt01
Peamine sõiduk: BMW 530d e61 LCI 12/2008
Postitus Postitas revoLt01 »
Otsin Tartus inimest, kes tunneb neid masinaid unepealt ja aitaks mind. Endal mõistus otsas.
Lühidalt - 530d 173kw.
*DBC failure.
*Drive control system
*Start assistance inactive.
Low/high voltage, rail pressure. Põhimõtteliselt mida saab seguga seotud olla on ka arvutis.
Auto suri lihtsalt peale 30km sõitmist välja (parklas). Käima uuesti pannes täiesti normaalne ja sõidab probleemideta. Eelnevad nädalad veatult sõitnud, ca 200+km.
2kuud tagasi esines seda rohkem. Sai siis üle pikaaja uus aku peale pandud, tavahooldus talveks (eelsüüted kõik uued, kütusefilter jne jne).
Kuuaega oli vaikus ja nüüd jälle. Arvasin oligi aku ja tunduski - aga ei. Laadimist kontrollisin, 14,7...15.1 V. Kahtlaselt kõrge või täiesti normaalne ?
Kui siin keegi endast märku annab, räägiks otse ja rohkemalt, mis tehtud jne.
Edit: Maanteel sõites on arusaada, et mingisugune "delay" on pedaalis, kütusekulu ammu juba põhjas, saaks aru et kiirendad, aga auto veel mõtleb, mis teha. Seda esineb üliharva.
Viimati muutis revoLt01, 19.01.2024 15:25 39, muudetud 2 korda kokku.
Oliver.L
Re: e61 lci, elektrikremlin või milleskis muus jama
Postitus Postitas Oliver.L »
DigiLED, Erki.
Postitus Postitas patrik »
Mootorikate pole latirōhuanduri pistikusse sisse hōōrunud?
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
revoLt01 kirjutas: 16.01.2024 22:45 24 *DBC failure.
Anna vead originaaldiagnostikaga ja mõttetu läbu kustuta enne ära.
Proovime ikka klaaskuuli enne kui diagnostikaga jamama hakkame?
LEDBeam
Kusjuures ma ei mitte ühestki tsiteeritud reast ega mõistest aru.
tymm
Postitus Postitas tymm »
see vast Dvd ekraani pealt loetud tekst ja tartus pole keegi veel koode lugenud
LEDBeam
Võiks olla ka info, kui külm oli väljas, kui välja suri ja millal tangitud.
Veel eelmise aasta dets keskel müüdi -16 C hägustusmitemperatuuriga kütust, -20-ga mul ka masin korra tõrkus- juba hakkasin autoabi numbrit valima, kuid proovisin siiski uuesti ja läks käima.
revoLt01
patrik kirjutas: 17.01.2024 16:29 08 Mootorikate pole latirōhuanduri pistikusse sisse hōōrunud?
Kõik terve. Latis sensor ja regulaator, kõik näitavad õigesti, nii sõites kui statsionaarses olekus.
Vead kustuvad ära ekraanist ja samad jäävad historisse mis eelmainitud, kui seisnud mingi 15min. Sõidab edasi jälle veatult.
Sain elektriku juurde mindud. Vaatab, mis saab.
revoLt01
patrik kirjutas: 17.01.2024 16:50 03 Proovime ikka klaaskuuli enne kui diagnostikaga jamama hakkame?
Sa võid seda teha, ei keela. Kuid siiski sai mainitud kuhu/kelle juurde viia :)
revoLt01
LEDBeam kirjutas: 17.01.2024 20:11 38
Kraadid on jäänud -3...-15 vahel sellest hetkest. Auto on seisnud soojas garaazis, kui -20 on olnud.
