E39 webasto ümber programmeerimine
silmo
Peamine sõiduk: Bmw e30
Re: E39 webasto ümber programmeerimine
Postitus Postitas silmo »
Oleks kah vaja üks webasto saada seisusoojendiks et kas keegi saaks ajus vajalikud muudatused teha. 91452c
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
See võtmepuldist distantskäivitus oli küll ebastabiilne lahendus. Ta ei hakanudki korralikult tööle. Mul pidevalt lakkas see töötamast (webasto ise töötas kenasti kui ekraanilt käivitasid aga just puldist ei saanud käima) ja rookisin lõpuks kliima ploki tahant selle musta boksi välja. Sain isegi kokku 2x haapsaluvahet sõidetud aga tolku polnud midagi.
See puldist kaugjuhtimise moodul osadel isegi toimis, aga viimased isendid millele paigaldasin hakkas kalama mingil hetkel. Tundus, et kui moodulile reset teha, siis toimis jälle mingi perioodi. Ma ei mäleta enam, kas oli sinu auto või kellelgi teisel, millele sai lisaks vahele ühendatud "reset" relee. Hiljem sai testitud ka MODlight2 moodulit, millel kah võtmepuldist käivitamise võimalus. Sellega oli samamoodi, et mitmel autol toimis ilusti, teisel jälle pani Webasto 5ks minutiks tööle ja siis lõpetas äkitselt. Webasto, kliima all veakoode polnud ja olid töökorras.
Postitus Postitas patrik »
Enamus selle ajastu ahjudel ju analoogsisend olemas sisselülituseks? Kui kbus juhtimine olemas siis ümberkodeerimine ju ka lihtne. Tallinnas saan aidata
silmo
Selge peaks jah analog 12v pin 1 olema sellel ajul olemas et kas ta vist veepumpa ei pane tööle et peab midagi natuke muutma!
Kindlasti paneb tööle
