Kas neid svamme on eraldi müüa?
Mul ilmselt rumal küsimus aga kas 19x8,5 veljed 225/45 rehviga F31 alla istuvad ilma muredeta?
Miks selline rehvimõõt siis sooviks Hankooki soetada aga originaalmõõdus pole võtta.
Tänud!
Tänud!
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
eks oleneb velgede ET , aga stretch jääb.Joonas kirjutas: 12.10.2023 14:09 30 Mul ilmselt rumal küsimus aga kas 19x8,5 veljed 225/45 rehviga F31 alla istuvad ilma muredeta?
Tänud!
ET on 35toivoku kirjutas: 12.10.2023 18:48 23eks oleneb velgede ET , aga stretch jääb.Joonas kirjutas: 12.10.2023 14:09 30 Mul ilmselt rumal küsimus aga kas 19x8,5 veljed 225/45 rehviga F31 alla istuvad ilma muredeta?
Tänud!
Ei ole. Arvasin, et silla detailide vahetusega kaob see kumin/müra aga kõik endine.hansu kirjutas: 09.10.2023 11:28 15Kas oled jälile saanud mis seal kumiseb?Reijoki kirjutas: 05.07.2023 12:41 05 Miks eest vasak esirehv kumiseb või mis seal veel kumiseda võib. (Hea asfaldiga seda ei ole, mida kehvem asfalt seda hullem on) Uued rehvid. Uus esiratta laager. Autoks f01 edc amortidega.
Paremalt poolt seda ei tule
Rooli kandub ka see kumin edasi.
Ise kahtlustaksin järgmisena amordi tugilaagrit aga eelpool mainiti, et seda pole?
Kas maadled analoogse probleemiga?
Mis hinda võiks tänapäeval küsida 18 nupulise OBC eest, kogu komplekt?
Kui kaableid lõigatud pole ja kõik toimib nii nagu peab, siis 100-200 euri arvatavasti.
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
Martin750
- Peamine sõiduk: Volvo S80 P3
Kui kaua F11 webasto autot soojendab, ehk kui kaua aega enne sõitu selle aktiveerima peaks ?
Max 30 min, siis lülitab ise välja ennast.
Seoses jälle selle kella keeramisega auto kell ei muutunud automaatselt.
Kell seadete all on Auto Time Set hall ja sinna ette ei saa linnukest panna.
F11 NBT
F11 NBT
LEDBeam
Siis pole BMW Live aktiveeritud, sest ta peab tooma uue kellaaja info kuskilt autoväliselt.
Kuidas seda BMW live aktiveerida saab?
LEDBeam
Maksa tehasele CD teenuste eest mingi raha. Kas seda aint kellakeeramise pärast on mõtet teha, on küsitav.
Tänud vastuse eest, kellkeeramise pärast maksta pole jah mõtet
Ma ei maksa midagi ja keerab juba neljas aasta ise?
joffe
- Telefon: 56623817
Natuke teisel teemal- soovitage akut 2007 aasta 525D automaat, nuppkäivitus. Ja kella sätin ka ikka ise.
- kurikristjan
- Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
- Telefon: 53858447
Nuppkäivitus ei tähenda aku valikul eriti midagi, kuid tõenäoliselt tuleb sinna osta AGM aku.
Küsimus nendele, kes oma pärleid garaazis hoiavad ja talvesoola eest kaitsevad.
Või ka neile, kel kogemusi.
Oleks vaja head (hingavat) katet E36 sedaanile.
Paneks talveks garaazi, aga garaaz on suht tolmune ja alles remondin seda.
Oskab keegi mingit katet soovitada, mida kohalikest poodidest küsida?
Mis mõõdus peaks olema?
Tahaks täiskatet.
Tahaks täiskatet.
- toivoku
db-hp küsi margi ja mudelipõhist katet.
kellelgi kogemust nende esiklaasidega?
XYGi esiklaas
Nordglassi esiklaas
Glavista esiklaas
XYG vast kõige levinum B varuosa esiklaas. Paigaldajaks on 123 Autoklaas, kas kellelgi nendega kogemust?
XYGi esiklaas
Nordglassi esiklaas
Glavista esiklaas
Kas tänapäeval saab eestis arvele võtta USA’st toodud bmw (2018a oma)?
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Saab.
Aga kas mootor vastab euro normile, Kui seal ala mingi euro 3 siis seda ei saagi kunagi arvele EU´s
Kas tüübikinnitus on tehtud?
Kas tuled vastavad nõuetele?
Oled valmis maksma 1500€ üksikkinnituse serti eest + tuled jne. Ühesõnaga mõttetu
paljud võtavad vist leedus arvele ja siis alles eestis. seal soodsam ja vähem bürokraatiat nagu ikka
LEDBeam
Leedus arvele võetud F34 usakaga mässiti Eestis ikkagi igasuguse jamaga (kulu omaniku sõnul 700 kuni 1000). Lisaks tuli tuledepesurid juurde ehitada. Esituledega sai hakkama, tagatuled olid juba Leedus vahetatud. Kas tagumine udutuli oli juurde veetud- ma ei süvenenud. Meil olevat nagu ühtne EU, kuid Eestis tundub PDkalduvus olema väga tõsine. Eks selle tõttu on ka samasooliste abielusid vaja.
- Oliver.L
See mujal valdkonnas ka nii. EUs registreeritud biotsiid Eestis ei kehti. Pead korra veel registreerima.
olen paigaldanud päris palju esiklaase. XYG tundub täna kuju ja sobivusepoolsest parem kui nordglasskickdown kirjutas: 02.11.2023 13:52 55 kellelgi kogemust nende esiklaasidega?
XYGi esiklaas
Nordglassi esiklaas
Glavista esiklaas
Siin postitus, kus autoomanik lasi auto poleerida tartus (Autoviimistlus OÜ)
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... #p15474380
Tulemus on vägev. Mul enda kolmesel oli ka cosmosswarz värv, aga ei teadnud, et seda nii läikima saab.
Oskab keegi Tallinnas soovitada samaväärset tegijat / firmat, kes on oma ala proff ja annab parima võimaliku tulemuse oma hinna eest?
Tüübikinnitus jms on väike asi, lihtsalt mõtlesin et kas võib midagi olla mis takistaks arvele võtmist üleüldse. Plaanis on kergema kõksuga M-seeria tuua ning arvan, et need ikka enamat kui Euro3..RazzKalbass kirjutas: 03.11.2023 10:59 33 Saab.
Oled valmis maksma 1500€ üksikkinnituse serti eest + tuled jne. Ühesõnaga mõttetupaljud võtavad vist leedus arvele ja siis alles eestis. seal soodsam ja vähem bürokraatiat nagu ikka
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Endal just sama tee läbitud. Tegin ka enne kõikvõimalikud ümberehitused ära ja lõpuks jäin ikkagi vahele tagaklaasil oleva toonkilega, mida poleks tohtinud olla, kuna klaasil polnud mingit märgistust peal. Kile kattis piduritule ära. Sain seda MNT parklas maha nokkida
Tuli 1cm2 tükkidena. Üldiselt kui arvele ei saa, tehakse vigade list ja siis lihtsalt need puudused järgmiseks korraks kõrvaldada. Ei tohiks olla ka kuskil varastatuna või tagaotsitavana üleval olla obv...
LEDBeam
Piisanuks ju viisakalt piduritule esine puhtaks teha.
Kusjuures toonitud klaasile on paljudel mudelitel teise koodiga pidurituli (näiteks F10-l) ja kui tagaklaas toonitud, siis lisana FA-sse kirjutades muutuvad isetumenevate peeglite seadistused.
Ja mis värv su autol nüüd on?VeikoA kirjutas: 03.11.2023 21:05 14 Siin postitus, kus autoomanik lasi auto poleerida tartus (Autoviimistlus OÜ)
Siin pildil pole cosmosschwarz vaid schwarz 2. Kaks täiesti erinevat musta värvi
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
