Tere sooviks teada kas oleks võimalik saada bt tööle nii et kõlaritesse tuleks muusika ? Peaks olema cic
Ja sooviks püsikat tööle saada ehk on kellelgi ideid milles võib viga olla ?
Acc/püsikas ei toimi veaks ldm koodiga 63d0 interface long-range Sensor
Ja acc viga 5d14 sensor maladjusted
Autoks e60 2010
Bt,acc
Bimmerfans
- Peamine sõiduk: Bmw 530
LEDBeam
Re: Bt,acc
E60-l puudub Combox, et originaallahendusena BT-d kõlaritesse lasta.
Kui radari kronsa logiseb või on kõveraks sõidetud, tuleb enne juurpõhjus lahendada ja siis üritada arvutiga käima lasta või siis muud välja mõelda.
Bimmerfans
Re: Bt,acc
Kas püsikas hakkaks tööle kui radar välja kirjutada?
LEDBeam
Re: Bt,acc
Hoia vahe muutmise rullikut pikemalt, peaks tavalise püsika peale lülitama. Kuigi mina julgen väita, et ACC remontimata jätmine on mittemõistlik otsus.
Re: Bt,acc
Kindel soovitus ka minu poolt see asi pigem korda teha kui mingit tavapärast välja kirjutamise jama korraldama hakata enne probleemi süvenemata. See remont võib seal väga hästi olla ka ainult kalibreerimise vaev juhul kui spetsialistid on nina laiali võtnud ning pole osanud pärast kalibreerida. See polegi protseduur mida "kaabliga" ülemiste parklas teha saab. Kui on ainult raam kõver, siis uus raam on isegi esinduses alla 40€. Olen näinud ka lahendust, kus eksperdid on raami alumise otsa lahti jätnud kuna tala kuhu alumine kinnitus käis oli kõver ja esmasel testil ju töötas isegi.
Kehvemal juhul on tõesti remondid kallid, aga sellisel juhul keegi nuga kõri peal seda tegema ei sunni ka.
Liiati kuna tegu on tõesti päris hea lisaga, mitte nt dpf'iga mis on järgmine populaarne välja kirjutamise artikkel selle asemel, et juurpõhjusega tegeleda.
F10 535i '11, 9-3 Monte Carlo '99
