Tere,
Auto: E60 525d 2007a.
Kirjeldan situatsiooni.
Kõigepealt hakkas auto väga vaevaliselt käima minema, ning seejärel tekkis olukord kus ainult starteri solenid hakkas tegema klõpsu.Vahetasin välja kere ja mootori vahelise massi kaabli mis oli omadega läbi. Peale kaabli vahetust sama seis, starteri solenoid ainult klõpsib.
Andes lisa voolu aku pealt auto ei käivitu. Andes voolu otse kapoti all olevatele terminalidele käivitub auto ilusti. Seega välistaks ka starteri mitte toimimise.
Kapoti all terminalide peal on laadimisvool olemas, kuid aku pealt mõõtes puudub laadimine.
Mida ja kuskohast veel kontrollida, või on seotud aku pealt tuleva pluss kaabliga millest vool ei jõua enam kapoti alla? Tehase vahetuse korras kokku lepitud kaabli vahetus aga kas see lahendab olukorra?
Aku vahetatud ca aasta tagasi ja on korras. Akutester näitab battery healthiks 77% ja laetustase 98%.
Ette tänades,
Kristjan
K: E60 laadimine, teminal ok aku peal 0
Kristjan.36
- Peamine sõiduk: BMW E60 525d 2007
Silver88
- Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Re: K: E60 laadimine, teminal ok aku peal 0
E6x tüüpviga - AKU Pluss kaabel ehk?
LEDBeam
jahTehase vahetuse korras kokku lepitud kaabli vahetus aga kas see lahendab olukorra?
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW G21
Soovitan akult toite maha võtta, kui juba selline olukord. Hiljem kui vahetuse aeg käes, siis ei pruugi enam autot alles olla.
BMW g21 320dx
Jookse kiirelt ja võta akuklemm maha nüüd!
Siis lase spetsialistil plussklemmi ühendus üle vaadata
Kristjan.36
Tänud vastanutele! Ohutuse mõttes aku klemm maas olnud alates sellest kui algselt probleem juba tekkis. Peal olnud ainult nendel hetkel kui mõõtmisi olen teinud.
