M57 väljalaske probleem
E63 2008 aasta. M57 306D5 dpf, egr eemaldatud, vajutades segu rikas ja pill aeglane, veateade 4CF3DDE- exhaust gas backpressure sensor. See andur vahetatud, voolik andurisse vahetatud. Paremaks ei läinud. Vajutades näitab exhaust gas backpressure 8192 mbar. Rahulikult sõita rõhk normis ja käitub hästi. Palun nõu, aitäh.
Re: M57 väljalaske probleem
Kui dpf on off peaks dpf-i rõhuanduri pistik olema lahti ühendatud.
Tallinn 56285704
- 6Tenz
- Peamine sõiduk: E91 335i Xdrive
Bemmil kui korralikult väljakirjutatud siis ei pea pistikuid isegi lahti jätma. Nii üks softi tegija väitis
Seda, kuidas peab tegema, peaks olema selle inimese pädevus öelda, kes reaalselt softi muutis.
Tallinn 56285704
Eelmine omanik tegeles sellega, puudub info kus tehtud dpfi eemaldus, ostes käitus hästi, tõenäoliselt on siis lahendus uuesti programmeerimine
LEDBeam
Tavaliselt jäävad maha eelmise omaniku kontaktid.
Kas tahmab või millest selline väide?vajutades segu rikas
15 aastat on selle jamaga tegeletud ja ikka ei oska “teenusepakkujad” dpf-i korrektselt välja kirjutada, on ikka huumor.
Tahmab jah, Belgiast ostetud auto, sellepärast pole kontakti
Silver88
- Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Olen näinud paaril autol, kus DPF välja kirjutatud on DPF rõhuandur vigane ning loeb maksimumi ning sellest johtuvalt on jõud piiratud. Aitab kas pistiku lahti ühendamine või siis mida ma olen manuaalselt teinud, on muuta DPF rõhuanduri lineralisatsioon ära softis, et loeks 0 vasturõhku. IMO kõige puhtam lahendus BMW-de puhul on kus pisitkud jäävad külge. Sest muidu võib keegi kohusetundlik mehaanik neid külge ühendada ning siis on võimalikud vead kerged tulema.
LEDBeam
Kui tahmab ja jõudu pole, siis on probleem muus. Näiteks EGR rakendub liigselt/ alusetult (selle juhtsolenoidi viga tavaliselt) või turbo rõhku ei tule. Viimase vea tõttu tuleks kontrollida sisselaskele tulevaid lõdvikuid.
Lühidalt, sellega nagunii ilma stockiks laskmata millestki aru ei saa. Lisaks on Belgias piiratud võimsusega softid, mõistlik oleks see "lisa" ka kohe maha kirjutada.
Kõik see jutt on uitmõtted, tegelik elu võib olla hoopis 3.
Aitäh kõigile kaasamõtlejatele, tänaseks on auto korras, vaakumi leke oli, boost sensori viga ja charge air temp anduri viga.
