E39 02 helisüsteem
ArgoA
Peamine sõiduk: BMW 525iAT 2002
Telefon: 358401693985
E39 02 helisüsteem
Postitus Postitas ArgoA »
Ehks siis ostsin uuema 2 din android maki kuna originaalis olid pikslid pekkis. Vanaga kõik töötab ei ole probleeme uue makiga makk töötab aga kõlarid ei pagassis on originaal võim mis saab sisse 2 signaali ja annab välja siis 10 kõlaritele ja woofritele ja on dsp süsteem ilma navi.
Küsimus: kas on üldse võimalik originaal võimuga saada kõlareid tööle või peab rcad vedama makist taha ja sealt ühendama uue võimu kaudu kõlaritele?
Re: E39 02 helisüsteem
Kui mälu mind ei peta, siis dsp võimendi tahab digitaalset signaali ja rca vedamine oleks puhas aja raiskamine.
ArgoA
priitv8 kirjutas: 30.07.2023 17:47 32 Kui mälu mind ei peta, siis dsp võimendi tahab digitaalset signaali ja rca vedamine oleks puhas aja raiskamine.
Siis mõtlesin sellega seda et jätaks võimu vahelt ära ja paneks otse kõlari juhtmetesse need rcad, aga siis helikvaliteet ilmselt kannatab kõvasti kuna ei ole eriti palji makke kust saaks 10 rcad välja võtta 😅 kui just ei pane mitu kõlarit ühe alla.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Rca otse kõlarisse ei toimi.
Kas ibus-iga ei peaks saama dsp kasutada?
https://www.autonavi.ee/product/bmw-e38 ... puute-jne/
TEL 57703395
Siin on näide karbist, mis lubab aftermarket raadio ühendada BMW DSP võimendiga:
https://www.ebay.com/itm/185772195396
Paistab, et võimendisse tuleb ikkagi tavaline analoogsignaal, aga et teda töös hoida, on vaja i-Busi kaudu ta käima joosta ja (kui see töötab samamoodi, nagu CD changer), siis ka pidevalt telegramme saata, muidu ta läheb magama.
i-Bus kaudu heli edastada ei saa.
Ainult seadmeid tüürida ja ka kodeerida. Pakutud i-Bus-USB adapteriga saaks vajaliku DSP käigushoidmise telegrammid ilmselt ka elektriliselt ära teha, aga siis peaks autos olema arvuti, mis seda DSP-d pidevalt elus hoiab oma telegrammidega.
Helitugevuse ja ekvalaiserite regull käib ka sedakaudu. Tehase MID-il või navil on selle jaoks kasutajaliides valmis tehtud.
@ArgoA - kui Sul olid ekraanil pikslid kustunud, siis poleks vaja olnud raadiot vahetada. Vaja on MID kas vahetada või korda teha. See on ju raadiost täiesti eraldi seisev seade?
ArgoA
Ei mäleta kuidas neid pilte siia sai panna aga jah just see sama alumine mille @priitv8 panid on mul pikslid surnud. Natuke teistsugune on et paar erinevust näiteks audio/dsp paremal pool. Ja vahetasin seetõttu et saaks niiöelda tänapäeva auto toodud bluetoothi ja mapsi ja asjadega. Aga ilmselt ei õnnestu nii lihtsalt.
ArgoA
Ja kas see DSP peab saama nagu reaalselt makilt signaali või lihtsalt voolu 🤔 mõtlen et kas lihtsalt remote juhtme ühendamine sinna õigesse paikka ei aita nagu aftermarket võimudega🤔
roberte34
Postitus Postitas roberte34 »
Seal maki juhtmestikul peaks olema Amp/con vms ja siis lisa pistik kus sarnane sinine juhe, pane need omavahel kokku.
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
ArgoA kirjutas: 31.07.2023 09:02 45 Ja kas see DSP peab saama nagu reaalselt makilt signaali või lihtsalt voolu 🤔 mõtlen et kas lihtsalt remote juhtme ühendamine sinna õigesse paikka ei aita nagu aftermarket võimudega🤔
Üldiselt, kui on andmesiiniga juhtimine, siis mingit muud tüürimist enam ei pruugi olla.
LEDBeam
roberte34 kirjutas: 07.08.2023 12:43 15 Seal maki juhtmestikul peaks olema Amp/con vms ja siis lisa pistik kus sarnane sinine juhe, pane need omavahel kokku.
Sellist juttu: pane mingi sinine juhe millegagi omavahel kokku- ei tohiks rääkida. Iga asja puhul tuleb võtta skeemid ja dokud ette ning siis lahendada. Eriti tingivas kõneviisis.
Küsijale: Selle põlvkonna auto skeemid on netis saadval, märksõnaks BMW WDS, on saada nii offline varianti, kui online. Viimane näiteks https://bmwteka.com/. Kui skeemidest läbi ei hammusta, unusta teema , remondi (lase remontida) pikslid ära ja müü see hiinakas järgmisele.
