On tekkinud selline mõte, et võtaks perre veel ühe bemari lisaks. Abikaasa tungival nõudmisel peaks see just E70 kerega X5 olema.
Kuna mul on endal täiesti null kogemust X seeriaga (ainult reisijana liigeld) siis enne kui mõtteid edasi mõlgutan küsiks teadjamate nõu. Kas on mingisugused mootoreid millest heaga tasuks eemale hoida? Milline on kõige soositum? Muidu häid nõuandeid?
Tänud
Darmo
E70?
E70?
E36 318 iS '93 -> ... -> E39 530d '02
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E70?
Korraliku leidmisega läheb sul raskeks
Enamus neist on täiesti läbi aetud..eks arusaadav ka, esimesed otsad on ls juba ammu 500k. Kõige parem valik oleks leida korralik LCI mudel 180 või 225kw.
Probleemid üldiselt ikka samad
Kindalaegas ei avane
mõni uks ei avane seest või väljast
EGR/turbo/dpf vead
elektrivead on tihedalt
esituled täiesti läbi enamikel (põlenud + klaasid tuhmid)
pano ei toimeta nagu peaks
kapoti all plastikud läbi ja vesi jookseb pihustitele
muiedugi termostaadid
käsipiduri mootorid/juhtmestik
pagasniku el amordid suht nõrgad.
EGR/turbo/dpf vead
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: E70 4.8i
Re: E70?
Küsiks,et kas selle autoga oleks palju või vähe sõitmist.
Meil peres oli teada,et igakuine läbisõit saab teise autoga väike olema ja 5-10km otsad.
Sellega sai diisel välistatud ja vaatasin bensukat.N55 on vähelevinud mootor aga minuarust mõistliku kütusekuluga ja jõuab seda kere liigutada.
E70 4.8i /// E93 335i
